9PA1 производство 2007>>2010 (L) Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6
19.12.2020, 10:57   #1
Skiss
Добрый день. Каен 957 3.6 подскажите в чем может быть проблема, утром на холодную либо после длительного простоя при запуске стартер крутит дольше обычного сек 3-4 перед тем как завестись, ошибок нет, тнвд новый, машину не колбасит, едет нормально. В течении дня заводится как обычно с 1-2 секунд. Куда смотреть?
19.12.2020, 14:00   #2
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
Давление низкого контура какое?
19.12.2020, 14:20   #3
Skiss
Механический манометр не подключали. Но думаю если бы проседало были бы ошибки.
19.12.2020, 17:25   #4
Можно и через PIWIS проверить
Не верно
21.12.2020, 10:45   #5
Skiss
Подскажите какое давление должен показывать ПИВИС?
21.12.2020, 11:46   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
22.12.2020, 14:40   #7
Skiss
Спасибо!
cayenne, долго, крутить, пуск, стартер
[9PA1] Cayenne S 2008 и стартер. PilotS3 Электрооборудование 10 02.12.2021 16:57
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[92A] Стартер Porsche Cayenne 958 Macan Belauto Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 10.06.2020 17:11
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
