9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер крутит постоянно 957
26.10.2020, 06:54   #1
meloman
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - иногда не могу завести машину с первого и даже третьего раза. Происходит вот такая картина:
В салоне все что светится - моргает. Стартер при этом крутить может хоть минуту... Бывает заводится.
Спустя несколько дней простоя машина завелась с пол пинка...
Проехал 15км заглушил. Начал заводить и снова крутит постоянно, и так раза 3. Дальше я продолжал попытка завести но уже слышал как стартер едва крутит, а потом и совсем перестал реагировать стартер. Подкурили акум - завелся сразу же.
Доехал обратно 15км. Спустя несколько дней простоя заводится с пол пинка... если заглушить бывает что прокрутит и не заводит. Еще раз ключ поворачиваю и заводится.
Акум agm varta с наклейкой Porsche брали у дилера 2014 год. Отдавал на зарядку сказали что зарядился до 100% за 30 минут... это очень странно.
Так же делали какой то нагрузочный тест и показало что у меня 8.5а вместо 9.5 положенных..
Я думал еще проверить работает ли генератор, думал на заведенной машине снять клемму плюсовую. Так можно делать?
Можно ли из всего этого сделать вывод что акум пора менять?
26.10.2020, 12:51   #2
Здравствуйте.
Нештатное оборудование на машине есть? Метки, секретки?
Блок управления двигателем опрашивали?
26.10.2020, 13:21   #3
meloman
Есть одна спутниковая сигнализация которую не использую и ещё одна пандора с меткой. И часто бывает что метку не успевает считывать, машину заводит но при нажатии не газ сразу глохнет. Завожу второй раз и вылазит индикатор двигателя плюс включённые все передачи, будто аварийный режим. Такое ещё бывает когда садится батарейка в метке.
Двигатель не опрашивал.
26.10.2020, 13:26   #4
Поменяйте батарейку
Нужно
26.10.2020, 16:18   #5
meloman
Поменяйте батарейку
Часто меняю. Сейчас новая. Так как обе сигналки достались мне от прошлого владельца я планирую их вырезать и поставить новую.
Нужно
Ок сделаю отпишусь
12.11.2020, 07:20   #6
meloman
Владимир здравствуйте.
Диагностику ещё не сделал, поменял акум - стало намного лучше. Тот акум проверили он своё отслужил с 2014 года.
Проблема осталась только одна , стартер на холодную может крутить секунд 4-5.. крутит очень резво! Стартер относительно новый отбегал 4000км. Бош.
Грешу на тнвд или насосы или фильтр тонкой очистки...
Когда так заводится «долго» начинаешь трогаться 5-10км/с едет вяло, стрелка турбины ползёт при этом до 0.4 бар.... очень Странно. Будто что то не до конца запускается
Перезавожу - все ок.
12.11.2020, 10:33   #7
Грешу на тнвд или насосы.
Чтобы точно понимать направление, нужно опросить блок управления двигателя
13.12.2020, 11:00   #8
meloman
__________________
Сказали что в целом все хорошо. Потерли ошибки какие смогли. У меня так же начались проблемы с бесключевым доступом, то работает то нет.... сигналка иногда не видит метку и когда я начинаю трогаться машина глохнет, коробка встает в аварийный режим (горят все передачи) и горит индикатор двигателя. Это уже не первый раз такое, но после нескольких заглушил/завел коробка приходит в норму и индикатор двигателя пропадает... Думаю все таки все беды в сигналке
ID:	38291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38294   Нажмите на изображение для увеличения
13.12.2020, 19:44   #9
На фото я так понял с чем машина к ним заехала.
А после того как удалили всю историю записей, что осталось актуально/постоянно?
14.12.2020, 06:01   #10
meloman
Как они объяснили passive - то что удалось стереть. Active - то что не удалось стереть.
датчик, крутить, метка, новый, постоянно, стартер
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
