9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не крутит стартер 957
24.11.2022, 22:22   #1
khanty
Всем здравствуйте! Кай 3.6 2008 года, америкос.
Коротко опишу ситуацию и подход к выявлению неисправности.
При повороте ключа в положение зажигания, зажигание включается, при переводе ключа в положение старт, ничего не происходит. Проверено реле стартера - ОК, проверена проводка от KESSY до реле - ОК. На проводе therm50ls в момент поворота ключа в положение старт появляется масса, на проводе term50hs при повороте ключа в положении старт не появляется ничего, соответственно стартер не крутит.
В кесси статус авторизации ключа положительный, блокировка руля валидна, DME - отвечает, старт процедура разрешена, в блоке управления двигателем только ошибка по связи с приборной панелью. Получается , что замок исправен, защелка тоже, но вот почему KESSY не выплевывает сигнал на terminal50hs не понятно, правильно ли понимаю что это внутренняя неисправность самого кесси?
25.11.2022, 11:17   #2
Сообщение от khanty Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
VIN?
Если принудительно активировать реле стартера машина заводится?
В блоке управления иммобилайзером неисправности фиксируются?
Напряжение выходит из блока управления на управления на реле управления стартера?
Название: WhatsApp Image 2022-11-25 at 10.25.25.jpg
25.11.2022, 14:25   #3
khanty
В блоке иммоьилайзера ошибок нет, напряжение на клемме 50 hs не выходит, принудительно замыкание стартера мотор не запускает
25.11.2022, 14:48   #4
Если нет нештатного оборудования, тогда ставьте другой (заведомо рабочий) блок управления иммобилайзером для проверки
26.11.2022, 01:52   #5
khanty
сегодня поставил донорский кесси, вылезла ошибка по замку - 0166 - замыкание на массу.
заказали замок, ждем прихода!
26.11.2022, 11:01   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...844#post155844
Проверьте шину питания между блоком управления и выключателем зажигания
Выключите зажигание
Отсоедините штекер от выключателя зажигания
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 9, и массой.
Отображенное показание в норме: ∞ Ом
26.11.2022, 15:48   #7
khanty
6.91 кОм
26.11.2022, 16:06   #8
6.91 кОм
Проверьте блок управления на короткое замыкание на массу
Выньте штекер A из блока управления
Если не соответствует норме, приведите жгут проводов в порядок → конец
26.11.2022, 16:11   #9
khanty
Норма
26.11.2022, 16:27   #10
Норма
Проверьте управляющий провод блокировки ключа зажигания
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 2, и массой
блок, выключатель, зажигание, измерить, ключ, колодка, контакт, крутить, масса, норма, сопротивление, стартер, управление, штекер
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] Стартер крутит пол секунды и тишина Cayenne Turbo (9PAAI1) 0leg Система питания 3 06.09.2021 22:25
[9PA1] Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6 Skiss Система питания 6 22.12.2020 14:40
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
