971 производство 2017>> (L) Рывки на Panamera 971 (8‑ступ PDK)
01.08.2025, 01:23   #1
Kostia7877
Всем привет! Есть Panamera 971, 2018 год, пробег 85 тыс. км, коробка 8‑ступенчатая PDK II.
Ситуация следующая:
– Есть рывки при переключении с 1‑й на 2‑ю передачу, особенно на малых оборотах.
– До этого были легкие, после адаптации через PIWIS стали намного заметнее.
– Ошибок по двигателю и коробке нет, адаптация прошла успешно.
– Коробка работает во всех режимах, но до ~1000 об/мин есть ощущение «провала».
– Масло в коробке меняли недавно, есть подозрение, что могли неправильно установить прокладку или фильтр, но утечек масла не видно.
Вопросы:
1. Может ли быть дело в износе дисков сцепления, если нет ошибок и адаптация прошла?
2. Реально ли, что проблема в прокладке/уровне масла после последнего ТО?
3. Может ли это быть связано с мехатроником (соленоидами, гидроблоком)? Стоит ли проверять его перед заменой сцепления?
4. Что лучше всего проверить в PIWIS (Clutch wear index, Fill time, давление) перед тем как лезть менять сцепление?
Может кто-то сталкивался с подобным на PDK II
01.08.2025, 15:50   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Kostia7877 Посмотреть сообщение
Дефект выглядит как вибрация/рывки при увеличении тяги в движении с минимальной скоростью на передаче "2"?
Может.
Маловероятно. Скорее, замена ATF спровоцировала уже имеющийся износ фрикционных/стальных дисков.
Теоретически да, но в первую очередь необходимо искать не нарушения в работе управления сцеплением, а причину возникновения этих нарушений. Возможно, есть дефект охлаждения муфты сцепления и/или утечка давления в контуре наполнения.
03.08.2025, 13:35   #3
Всем привет!
Симптом:
Рекламация клиента: "жесткий" процесс переключения с первой на вторую передачу и со второй на первую передачу.
Причина:
"Жесткий" процесс переключения передач может происходить из-за неправильно настроенного программного обеспечения PDK.
Устранение:
При наличии рекламации клиента перепрограммировать блок управления PDK.
Дата начала реализации:
Начиная 06.03.2017 г. при производстве устанавливается блок управления PDK с адаптированным программным обеспечением.
После выполненного программирования адаптация длится прибл. 100-150 км (60-100 миль), в зависимости от манеры езды (спортивная или обычная).
Адаптация может выполняться непрерывно или с перерывом.
Во время адаптационной поездки водитель может слышать “жесткие переключения или рывки” различного характера.
⇒ Новая версия ПО позволит значительно сократить количество рекламаций относительно “треска и рывков” при медленной езде в режиме частых остановок, в отдельных случаях даже (в зависимости от восприимчивости) полностью их исключить.
Если выполняется только программирование блока управления коробки передач (например, обновление данных), запрещена его последующая калибровка.
Перед тем как начинать серьезные работы, в принудительном порядке проверяют на возможную негерметичность АКПП и на корректный уровень масла в области. Проверка и доливка ATF выполнять строго через процедуру проверки в PIWIS
22.09.2025, 06:44   #4
Бай
Здравствуйте. У меня очень похожая ситуация. Панамера 971 2017 г, 3л, 330 л.с. пробег 130000 км. Появились толчки при переключении с 1 на 2 передачи спустя 2000 км после замены масла. Рывки отчетливо чувствуются на холодную и их почти нет после полного прогрева. Масло залили Fuchs Titan FFL 8, фильтр так же поменяли. Уровень при замене выставили. Ошибок по коробке нет, по двигателю иногда появляется ошибка по смесеобразованию P017200 (Слишком богатая смесь 1 ряда).
Подскажите, с чего начать? Делать адаптацию коробки? Или может попробовать заменить масло на другое (вдруг подделка попалась)?
05.03.2026, 20:52   #5
Евгкний
Получилось решить проблему?
18.09.2026, 12:19   #6
max052
Правильно понимаю , если сделал обновление коробки , адаптацию делать не нужно ?
18.09.2026, 15:40   #7
PedroAmoralez
Сообщение от max052 Посмотреть сообщение
Не нужно
13.10.2026, 11:00   #8
max052
А если сделал )?
Ничего страшного?
Или по новой обновить ?
14.10.2026, 20:07   #9
PedroAmoralez
Ничего страшного?
Ничего страшного
panamera, рывок
[970] Рывки при троган и Eduard 645 Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 06.03.2025 09:06
Рывки с 3 на 4 передачи Евгений 040389 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.05.2024 03:06
[92A] Рывки/удары трансмиссии в фазе плавного разгона с 30 до 50 км/ч Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1) ekilev Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.09.2022 22:44
[970] Рывки на низких оборотах Panamera 4 (970410) Edbaker Система питания 19 29.07.2020 12:25
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
