970 производство 2010>>2016 (L) Рывки на низких оборотах Panamera 4 (970410)
15.07.2020, 18:12   #1
Edbaker
Здравствуйте! Имеется такая проблема с панамерой 970 2012 3.6
При наборе скорости чувствуются какие то рывки на низких оборотах и к тому же как будто не хватает мощности автомобилю( и бывает звук пробуксовки иногда с 2на 3 передачу, все эти симтомы происходят не всегда но довольно часто. Рывки эти не вовремя переключения передач а где то по середине. К тому же заметил что рывки эти еще бывают при торможении на низких оборотах, причем педаль тормоза отпускаю а машина едет накатом с рывками. Особенно это все чувствуется когда вжариваешь, либо когда переключаю на режим типтроника. Собственно вот такая проблемка и не знаю что делать. Подскажите пожалуйста в чем это может быть дело? Свечи поменял, масло в коробке тоже, адсорбер заменил так как был подсос воздуха. Но есть еще подсос воздуха в прокладках впускного коллектора и скорее всего в форсунках. А еще после замены масла сделали сброс адаптации лаунчем. Но это не помогло, может надо пивисом сделать? Или особо ничего не изменится? Заранее спасибо и хорошего вам дня!
15.07.2020, 18:27   #2
Сообщение от Edbaker Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
VIN
Краткие тесты двигателя делали?
Замер давления высокого и низкого контура выполняли?
Нужно найти и устранить. Дальше работы по проверкам не имеет смысла проводить
Сейчас нарушение смесеобразования работы двигателя
Для каких целей?
Не надо просто так ничего сбрасывать. Если делаете работы нужно их выполнять со знанием дела и по весомой причине.
Работать нужно только PIWIS-ом. Все диагностики и проверки только этим прибором.
16.07.2020, 00:45   #3
Edbaker
Спасибо большое за быстрый ответ. Вот вин: WP0ZZZ97ZDL000381 .В общем краткие тесты двигателя, замер высокого давления и низкого контура не делали так как имеются подсосы воздуха как я уже говорил. Собираемся на следующей неделе заменить все прокладки что бы не было подсоса воздуха нигде и уже сделать все замеры. Я как понимаю из-за подсоса воздуха в этих местах, может машина ехать с рывками на низких оборотах и как будто не хватает ей мощности разгоняться? Особенно рывки чувствуются когда заезжаешь на эстакаду. А после этого если ничего не измениться то хотелось бы понять где еще искать проблему. Кстати в этой машине еще меняли год назад где то вот эту штуку https://akpp.com.ua/dattchiki-polozh...530-0501218962 , но ее меняли до меня прошлый владелец, вроде бы вы ему ее советовали поменять так как коробка отказала работать. Может из за нее машина ехать рывками? Спасибо!
16.07.2020, 10:30   #4
Уровень масла в PDK залили корректно?
16.07.2020, 13:06   #5
Edbaker
Масло залили по регламенту, столько скольуо рекомендует порше, насколько помню 10 литров. А как проверить, корректно залили или нет? Спасибо.
16.07.2020, 14:06   #6
Пожалуйста, пользуйтесь поиском форума. Много раз обсуждали https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%B8%D0%B2
26.07.2020, 23:18   #7
Edbaker
Здравствуйте Владимир! В общем ситуация такая, поменяли прокладки и убрали все подсосы воздуха, машина стала ехать лучше, но иногда какие то минималтные подергивания присутствуют( но уже не так дергается как раньше), сильнее всего они чувствуются когда едешь на малых оборотах и отпускаешь газ и тормоз, так сказать накатом и на маленькой скорости. Короче есть малюсенький дискомфорт. И машина не всегда хорошо подхватывает, в основном всегда по разному. Вот сегодня вообще такое чувство что тяга пропала, еле набирает скорость будто кто то сзади ее держит. Может быть топливный фильтр поменять, и если его менять то он меняется отдельно или только с насосом?Подскажите пожалуйста, какой алгоритм действий сделать или Где искать проблему? Спасибо.
Добавлено через 2 минуты
Забыл написать, компьютером все проверили, ошибок никаких нету
27.07.2020, 01:55   #8
Edbaker
И еще заметил что больше всего машина подергивается когда заезжаешь на эстакаду и поворачиваешь, такое чувство что у машины не хватает мощности и она может заглохнуть
27.07.2020, 11:51   #9
Serg124
Так с коробкой вы доделали процесс замены масла? Надо проверить уровень, и провести калибровку пдк. Но для этого обязательно нужен пивис.
27.07.2020, 15:21   #10
Если менять, то рекомендую только с топливным насосом в топливном баке
Поставьте манометр на низкий контур и в режиме тест-драйва проверьте давление низкого и высокого контура топливной системы
залиля, контур, машина, низкий, нужный, оборот, работа, рывок, топливный
[92A] 958 3.0 дизель подвывания на низких syg2 Двигатель 5 28.03.2019 12:26
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
Завывание на малых оборотах abasali Вопросы специалистам 0 11.12.2013 11:16
[9PA] Дергает на малых оборотах goshmann Двигатель 11 22.02.2011 12:39
