Доброго времени суток, Владимир.
Одна ваша постоянная клиентка очень рекомендовала обратиться именно к вам за консультацией и последующим возможным ремонтом.
Кайен 955 Турбо. Пробег 120 ткм.
1. При резком нажатии педали газа на скорости 60-80-120 кмч появляется небольшая вибрация по кузову и серия коротких рывков 3-4 шт. Как будто кто то кратковременно придерживает и отпускает машину. Рывки идут именно в пределах передачи, сами переключения плавные и вверх и вниз.
При плавном разгоне это явление отсутствует.
Так же при разгоне с места газ в пол - все хорошо вплоть до 250 кмч.
Так же это явление отсутствует на "прохладной машине". То есть утром, когда на улице свежо машина во всех режима едет очень хорошо. Безо всяких рывков.
2. С хорошим нагревом двигателя (например потолкаться в пробке полчасика) при включенной D, и нажатом тормозе раз в 10-15 секунд резко бьет стрелка тахометра вниз. На 10-20 оборотов. При этом ощущается вздрагивание корпуса. На нейтрали или в паркинге двигатель работает как обычно.
Как то связаны эти явления? Куда вообще копать и на что грешить? Был в паре местных сервисов - кто то говорит раздатка, кто то - привода, кто то - бублик, кто то катушки, кто то уровень масла в АКПП.....
Что делалось.
Снимал фишку с моторчика раздатки - явление №1 т №2 остались. Соответственно раздатку исключил. Да собственно и не верил в нее, так как даже при резком ускорении со 160 эти рывки присутствуют, хотя машина по сути на этой скорости заднеприводная. Да и при поворатах и если крутить восьмерку никаких проблем нет.
За 1000 км до появления проблем менял бензонасосы (ВДО, были провалы в разгоне, которые заменой и вылечились)
За 2000 км до появления проблем менял жидкость в АКПП (Мобил 3309) и масла в раздатке и редукторах.
За 2500 км менял 4 катушки. По двум была ошибка и на 2х нашли трещины.
Ездил на Пивис в Воронеж к оффдилеру - разводят руками, по двигателю АКПП и всему остальному замечаний НОЛЬ. Смотрели все что только можно. Так же делал эндоскопию - задиров нет.
Извиняюсь, что так много написал, но просто уже не знаю что делать.
Менять все подряд без разбора без явного понимания проблемы и главное, хоть какой то гарантии на ее решение - не хочу.
Помогите)) У вас опыт огромный, может сталкивались с таким.
Скажете приехать к вам на диагностику - приеду.
