Edbaker
	Здравствуйте!
Edbaker
	Имеется такая проблема с панамерой 970 2012 3.6
 VIN
Edbaker
	При наборе скорости чувствуются какие то рывки на низких оборотах и к тому же как будто не хватает мощности автомобилю( и бывает звук пробуксовки иногда с 2на 3 передачу, все эти симтомы происходят не всегда но довольно часто. Рывки эти не вовремя переключения передач а где то по середине. К тому же заметил что рывки эти еще бывают при торможении на низких оборотах, причем педаль тормоза отпускаю а машина едет накатом с рывками. Особенно это все чувствуется когда вжариваешь, либо когда переключаю на режим типтроника. Собственно вот такая проблемка и не знаю что делать. Подскажите пожалуйста в чем это может быть дело? Свечи поменял, масло в коробке тоже, адсорбер заменил так как был подсос воздуха.
 Краткие тесты двигателя делали?
Замер давления высокого и низкого контура выполняли?
Edbaker
	Но есть еще подсос воздуха в прокладках впускного коллектора и скорее всего в форсунках.
 Нужно найти и устранить. Дальше работы по проверкам не имеет смысла проводить
Сейчас нарушение смесеобразования работы двигателя
Edbaker
	А еще после замены масла сделали сброс адаптации лаунчем.
 Для каких целей?
Не надо просто так ничего сбрасывать. Если делаете работы нужно их выполнять со знанием дела и по весомой причине.
Edbaker
	Но это не помогло, может надо пивисом сделать? Или особо ничего не изменится?
 Работать нужно только PIWIS-ом. Все диагностики и проверки только этим прибором.
