Сообщение от
Kostia7877
– Есть рывки при переключении с 1‑й на 2‑ю передачу, особенно на малых оборотах.
Дефект выглядит как вибрация/рывки при увеличении тяги в движении с минимальной скоростью на передаче "2"?
Сообщение от
Kostia7877
1. Может ли быть дело в износе дисков сцепления, если нет ошибок и адаптация прошла?
Может.
Сообщение от
Kostia7877
2. Реально ли, что проблема в прокладке/уровне масла после последнего ТО?
Маловероятно. Скорее, замена ATF спровоцировала уже имеющийся износ фрикционных/стальных дисков.
Сообщение от
Kostia7877
3. Может ли это быть связано с мехатроником (соленоидами, гидроблоком)? Стоит ли проверять его перед заменой сцепления?
Теоретически да, но в первую очередь необходимо искать не нарушения в работе управления сцеплением, а причину возникновения этих нарушений. Возможно, есть дефект охлаждения муфты сцепления и/или утечка давления в контуре наполнения.
