970 производство 2010>>2016 (L) Рывки при троган и
30.04.2024, 18:59   #1
Eduard 645
Доброго дня .Владимир пожалуйста пожалуйста панамера 970 2011 года 4,8 трогаеться с ощутимыми рывками ,пока не прогреться кпп до 85 градусов ,принудительную адаптацию проходит без ошибок ,если ездить 2-3 часа не глуша двигатель как прогреться все супер ,переключения мягкие ошибок нет .гидроблок уже поставил другой ,ничего не поменялось,прошу помощи ..
Добавлено через 3 минуты
Уже просто паника ,если бы ли механические неисправности pak не прошел бы вес цикл адаптации ..но все проходит ,в моторе и остальных блоках тоже все чисто .работаю с панамерой Piwis 3
01.05.2024, 10:56   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Eduard 645 Посмотреть сообщение
Добрый день! Гидроблок самостоятельно меняли или была диагностика?
01.05.2024, 17:18   #3
Доброго дня
По работе двигателя нет замечаний? Проверки всех систем по работе двигателя делали? Топливная, смесеобразование, искрообразование и т.д.
01.05.2024, 20:09   #4
Eduard 645
Добрый день !двигатель после гильзовки ,все собирал по тех доку .собирал сам ,каждую мелочь учел .после сборки двигатель проходит все тесты .пропусков нет отклонения в допусках ,фазы перепроверял на 3 раза.до гильзовки было тоже самое .склонился к гидроблоку .
Добавлено через 2 минуты
После замены проводил принудительную адаптацию PDK все прошло без срывов.после адаптации выехал думал все победил …с утра пришел трогаюсь и все тоже самое.трогаеться с рывком как будто сцепление придерживает
Программа залита евро 2 ,каты и задние лямбды отключены ,до смены п.о было тоже самое
Добавлено через 5 минут
Фазорегуляторы ,клапана фазорегуляторов,клапана подьема тоже стоят новые ,форсунки катали на стенде не льют ,распыл хороший ,баланс тоже в допусках ,при сборке поршни и шатуны подгонял по весу до миллиграммов .к мотору подошел серьезна .роботает четка.просто тупик какой-то …
Добавлено через 12 минут
Самое смешное у меня обслуживаются 2 панамеры с 4,8 и одна 3,6 и состояние у них просто плакать хочется ,люди не готовы их обслуживать и у них нет такой проблемы с троганием ..Владимир нужен ваш совет куда еще копать.
02.05.2024, 16:23   #5
Уровень масла в PDK залито корректно? https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%B8%D0%B2
03.05.2024, 00:10   #6
Eduard 645
Доброго вечера Владимир !да на заглушено с двигателе до слива избытков из контрольного отверстия ,далее прогревал до 40 градусов масло psi и доливал на запущеном двигателе до слива избытков.фильтр ориганил ,масло мотюль
Добавлено через 4 минуты
Еще заметил что даже при прогретом полностью кпп как-то странно трогается с авто холда .как будто срабатывает АБС ,соответственно трогаешься с задержко.на ровной дороге норм на горячую .на задней передаче тоже трогаете некорректное .пока не прогреться полностью кпп
13.02.2025, 21:14   #7
Nertyn95
Проверь передние гранаты, у меня такие же рывки, все из за гранат оказалось, там подшипникам изда иванна
14.02.2025, 00:08   #8
Я бы проверил в блоках измеряемых величин через PIWIS что происходит в этот момент
06.03.2025, 09:06   #9
Jheka
Доброго)
Внесу 5 копеек...
Панама 970, мотор 3.6 гильзовка, потом заново разбор мотора, замена гильз на KS, замена колец для работы по чугуну.
1000 км обкатки
Короб работал так, что на каждом светофоре включал нейтраль.
Дёрганья на холодной тачке при ускорения.
Ощущение было что одна из сцеп работает с разным усилием касания... то вроде норм, то тянет сильно.
Вчера заменил масло и поддон pdk, масло фуш, это контора, которая пентосин поглотила.
Заметил масло слиток из короба... 8.6литра.
Залили 9, покончили селектором, залили ещё литр, в итоге ровно 10. Но не на ЗАВЕДЁННОМ моторе.
И тьфу, тьфу, тьфу, тачка другая стала... всё мягко
Хотел сделать калибровку короба, но почитав и смесь и там, понял что не у всех выходит, может остановится и блок под замену.
Даже к блоку pdk применялся... 15-20 тр на авито
гильзовка, гранат, двигатель, после, работа, рывок, собирать, трогать
[92A] Рывки/удары трансмиссии в фазе плавного разгона с 30 до 50 км/ч Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1) ekilev Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.09.2022 22:44
[970] Рывки на низких оборотах Panamera 4 (970410) Edbaker Система питания 19 29.07.2020 12:25
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
