92A производство 2011>>2018 (K;L) Рывки/удары трансмиссии в фазе плавного разгона с 30 до 50 км/ч Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
10.09.2022, 18:51   #1
ekilev
Здравствуйте, Владимир. Имеем такую проблему: в фазе плавного разгона от 30 до 50 км/ч от трансмиссии воспроизводятся рывки/пинки. Если разгонятся более активно такого нет. И по мере прогрева трансмиссии сила рывков увеличивается. В БУ полного привода есть ошибка: раздаточная коробка срок службы масла превышен. Что можете посоветовать? Может ли чрезмерный износ масла быть причиной такой неисправности?
10.09.2022, 20:26   #2
Сообщение от ekilev Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Нужно масло заменить в раздаточной коробке и сбросить интегратор износа
Исключать нельзя что появились последствия
13.09.2022, 10:14   #3
ekilev
VIN: WP1ZZZ92ZDLA74539
13.09.2022, 22:44   #4
WP1ZZZ92ZDLA74539
С раздаточной коробкой Hang-On
Определить исполнение КПП или версию программного обеспечения — КПП оснащена пластинами без покрытия GNC или с ним
плавной, разгон, рывок, трансмиссия, удар
[95B] Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan Марина_25 Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 18.04.2025 10:26
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[9PA1] Удары при движении в районе селектора КПП Cayenne (9PAAG1) Scrip Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.11.2021 14:33
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
[9PA] Удары Denzel Ходовая и подвеска 1 24.11.2015 17:13
