9PA1 производство 2007>>2010 (L) Удары при движении в районе селектора КПП Cayenne (9PAAG1)
09.11.2021, 12:41   #1
Scrip
сегодня утром, при подъеме на горку и крутом левом повороте, появился отчетливый стук в районе подстаканников за селектором КПП.
Припарковался, заглушил авто, осмотре насколько это возможно, течей нет, завел, снова поехал, снова все повторилось, стук в движении, отчетливый, с вибрацией на панель.
Куда смотреть?
Подушки двигателя и АКПП заменены примерно 30-40 тыс. назад, масла в АКПП, раздатке и т.д. меняю раз в 2 года, примерно каждые 60 тыс.
По местоположению звука, или приводной вал, или раздатка?
Правильно ли я понимаю?
WP1ZZZ9PZ8LA24679
09.11.2021, 20:04   #2
Scrip
Наконец на СТО, подвесной подшипник приговорили.
10.11.2021, 10:57   #3
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Доброе утро
Рекомендую карданный вал менять в сборе
14.11.2021, 02:49   #4
Али005
Доброй ночи.У меня тоже похожая ситуация.На подъёме трогаюсь тоже удар,еду при переключении со скорости на 3 вибрация происходи.Диагностика не показывает ошибки.Подскажите как быть и где искать проблему.Спасибо.
15.11.2021, 13:01   #5
Сообщение от Али005 Посмотреть сообщение
Доброй ночи.
Тут другая ситуация. Удары в подлокотник
16.11.2021, 23:39   #6
Али005
Поменял масло в раздатке и в коробке,и сделал одоптацию.Завтра отпишусья.Мастер сказал адаптация пару дней даст результат
24.11.2021, 14:33   #7
Scrip
У меня другая ситуация, вибрация в районе подлокотника во время движения.
Таки был подвесной подшипник, заменили кардан, все ок.
движение, район, селектор, тоже, удар
[996] Carrera4s 996 ни выезжает спойлер при движении dzoha17 Электрооборудование 15 31.12.2020 18:56
[9PA] Пневма работает только в движении porsche9949 Вопросы специалистам 10 19.02.2020 11:47
[9PA] Удары Denzel Ходовая и подвеска 1 24.11.2015 17:13
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
