9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма работает только в движении
18.02.2020, 09:57   #1
porsche9949
Пневма работает только в движении,поднимает долго,когда машина стоит вообще не реагирует,горит ошибка.Дело в компрессоре?
18.02.2020, 10:33   #2
Сообщение от porsche9949 Посмотреть сообщение
Проверьте производительность компрессора и будет понятно
18.02.2020, 12:01   #3
porsche9949
Если пневма работает значит компрессор рабочий,только поизносился?
18.02.2020, 12:20   #4
Я бы не делал такой вывод
18.02.2020, 14:07   #5
porsche9949
Т.е.пневма может работать и без компрессора?
18.02.2020, 17:24   #6
Нет. Компрессор может издавать звуки или нестабильно давать давление.
18.02.2020, 17:38   #7
porsche9949
В том то и дело что год назад сильно слышно было,теперь тишина,как будто вообще не работает!
18.02.2020, 21:49   #8
Ну проверить работу компрессора не сложно. Напряжение питания подходит к компрессору?
19.02.2020, 09:00   #9
porsche9949
Подходит
19.02.2020, 09:55   #10
Подходит
Если напряжение есть, а компрессор молчит, тогда проблема в сомом компрессоре
движение, компрессор, пневма, работать
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[92A] Выявление тряски авто в движении и на стоянке Arturio69 Двигатель 14 22.12.2018 10:41
[9PA] АКПП работает только на 1-2-3 скоростях Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.04.2016 21:37
