9YA производство 2018>>2024 (D) Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии
02.06.2019, 14:52   #1
Тип автомобиля: Cayenne Turbo (9YA)
Относительно: Опора коробки передач/упор опоры коробки передач
Симптом:
Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии.
Возникновению вибраций и шума способствуют следующие условия:
В некоторых случаях автомобиль должен проехать до 100 км (30–60 миль).
Режим тяги/ПХХ на скорости в диапазоне 30–140 км/ч (20–90 миль в час).
Частота вращения двигателя в диапазоне 1000–3000 об/мин
Автомобиль ускоряется на 2-й и 3-й передачах до частоты вращения двигателя макс. 6500 об/мин, затем в режиме ПХХ частота вращения опускается до 4000 об/мин.
Причина:
Приводные шумы и высокочастотные вибрации в автоматическом режиме могут передаваться через опору коробки передач или подвеску коробки передач на кузов.
Устранение:
Заменить опору коробки передач (-1-) и упор опоры коробки передач (-2-)
Дата начала реализации:
Начиная с 6 апреля 2018 года, при производстве устанавливается новый упор опоры коробки передач.
Начиная с 31 октября 2018 года или с номера шасси WP1AF2AY8KDA80547, при производстве устанавливается новая опора коробки передач.
Это является общим и основным указанием для всех перечисленных номеров запчастей.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты, касающиеся приведенных ниже номеров запчастей и соответствующих автомобилей (в соответствии с комплектацией):
Если описанный способ устранения требует специальных модифицированных или новых компонентов, то соответствующие номера запчастей перечислены в разделе "№ запчасти".
Индекс номеров этих запчастей на момент ремонта может иметь более высокое значение (более новое исполнение в сравнении с указанным в документе), поэтому перед выполнением дальнейших работ необходимо сравнить номера с PET2 (электронным каталогом запчастей Porsche).
Наряду с этим необходимо проверять по PET2, требуются ли дополнительные компоненты для проведения полноценного ремонта.
Номер запчасти:
PAB399153A Опора коробки передач
PAB399291 Упор
N91208801 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
Название: Опора коробки передач и упор опоры коробки передач.jpg
11.06.2023, 22:22   #2
Sniff
Cayenne E3 Turbo 2018
WP1ZZZ9YZKDA90680
При переключении передач идут удары вроде как коробка пинается, может быть эта проблема с опорой?
12.06.2023, 17:13   #3
Сообщение от Sniff Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZKDA90680
Cayenne Turbo (9YACF1)
Люди все по разному воспринимают свои неисправности и по разному описывают. Я бы обратился в сервисный центр Porsche с описанием дефекта и проявление проблемы с сотрудником сервиса, далее можно уже более предметно рассуждать, Важно верное направление взять
13.06.2023, 00:14   #4
Sniff
Обращался, разводят руками. А по поводу вибрации это оифициальный бюллетень, протокол? Можно номер?
13.06.2023, 10:43   #5
Да
Можно номер?
SY, 374055 Симптом по звуку — вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии: заменить опору коробки передач и упор опоры коробки передач (SY 26/19)
21.08.2023, 02:44   #6
Sniff
А как проверить саму раздатку? На 2 поколении просто разьем, а тут мне сняли и все - ошибка полного привода и машина тупо стоит и не едет.
21.08.2023, 21:58   #7
На предмет чего?
22.08.2023, 01:06   #8
Sniff
На предмет неисправности. У меня пинки какие-то на 4,5,6 передаче в основном. Как правило на уклонах (подьемах). Раньше давал ВИН код здесь, в этой теме. Коробке 34к км.
22.08.2023, 11:14   #9
Какое сейчас ПО блока управления системы управления полным приводом?
23.08.2023, 12:45   #10
Sniff
Версия ПО 1320
Версия апаратного обеспечения H19
Номер запчасти 9Y0927755P
Номер апаратного обеспечения 9Y0927749C
акция, апаратный, версия, вибрация, движение, коробка, накатом, область, опор, передача, разный, свист, трансмиссия, тяга, управление
[95B] Свист в области карданного вала PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 30.03.2019 12:59
[92A] Выявление тряски авто в движении и на стоянке Arturio69 Двигатель 14 22.12.2018 10:41
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
