95B производство 2014>>2018 (L) Свист в области карданного вала PORSCHE MACAN
30.03.2019, 12:59   #1
Устранение шумов: замена карданного вала (свист в области карданного вала)
Симптомы
Клиенты жалуются на шумы в области карданного вала:
Вой в непрогретом состоянии <10°C (<50°F) на скорости в диапазоне от 35 до 65 км/ч (от 20 до 40 миль/час)
или
Вой при небольшой нагрузке на скорости в диапазоне от 60 до 65 км/ч (от 37 до 40 миль/час)
или
Свист при небольшой нагрузке на скорости в диапазоне от 150 до 160 км/ч (от 95 до 100 миль/час).
Причина, соответствующие автомобили и способ устранения
Причина
Посторонние шумы в области промежуточной опоры карданного вала и держателя промежуточной опоры.
Касается автомобилей
Macan S, Macan Diesel и Macan Turbo – 2014-2015 модельный год
Дата начала реализации
Начиная с календарной недели 27/2015 в производство будут внедрены модифицированные запчасти.
Способ устранения
В случае рекламации требуется установка карданного вала с модифицированной промежуточной опорой и усиленным держателем промежуточной опоры.
Инструменты и материалы
Если в Ваших складских запасах имеются перечисленные ниже запчасти со старым номером запчасти в соответствующем старом исполнении,
то склад необходимо освободить и утилизировать такие запчасти.
⇒ Эти запчасти старого исполнения больше не подлежат использованию в автомобилях.
Модифицированный карданный вал следует заказывать под следующим номером запчасти:
№ запчасти – нов.
Macan S / Macan Diesel / Macan Turbo
Карданный вал (задний)
95B.521.101.C – НОВ. –
№ запчасти – стар.
Карданный вал (задний – прежний, утилизировать имеющиеся складские запасы)
95B.521.101
Название: Демонтаж карданного вала.jpg
вала, карданный, область, свист, шум
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
[95B] Шумы в области рулевого вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.09.2017 19:45
Ремонт карданного вала комлект от MEYLE Covax Обмен опытом 4 02.01.2015 16:24
КУПЛЮ ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК КАРДАННОГО ВАЛА Валерий 007 Барахолка 5 15.07.2013 23:17
[9PA] Свист вентилятора Surveyor Вопросы специалистам 14 13.05.2011 14:14
