95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan
03.07.2019, 15:10   #1
Марина_25
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие зап.части и масла (артикулы и/или каталожные номера) нужно купить для замены масла в КПП, переднем и заднем мостах, раздаточной коробке (главная передача полного привода, задняя главная передача, PDK) на Porsche Macan S, 2014 г.в., VIN WP1ZZZ95ZFLB52904. Владимир Маркин,
03.07.2019, 17:24   #2
Сообщение от Марина_25 Посмотреть сообщение
Во вложении набор для замена трансмиссионного масла ATF (в области сцеплений, мехатроники)...
Название: WP1ZZZ95ZFLB52904 (PDK).jpg
03.07.2019, 21:36   #3
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF. Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF. Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)
Заправочный объем 4,1 Liter. Объем при замене трансмиссионного масла MTF. Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка. Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси. Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси. Заправочный объем 1,45 Liter
04.07.2019, 12:43   #4
Марина_25
Большое спасибо, Владимир!
Подскажите, пожалуйста, артикулы или каталожные номера
Shell TF0870 Katar
Castrol SAF Carbon mod, мне с блокировкой нужно, верно?
Владимир Маркин,
04.07.2019, 14:55   #5
G 055532A2
Shell TF0870 Katar
00004330563
Нет. Машина без блокировки заднего редуктора.
00004330504 масло КП 75 W 90
04.07.2019, 16:33   #6
Марина_25
Большое спасибо!)Владимир Маркин,
08.07.2019, 15:49   #7
Марина_25
Добрый день. Выяснила, что раз в 4 года нужно менять масло только в коробке. В трансмиссии 1 раз в 16 лет, хотя в моей сервисной книжке написано раз в 4 года в трансмиссии и в коробке. Скажите, пожалуйста, список запчастей, который Вы выложили нужен полностью для коробки, или что-то из этого на замену масла в трансмиссии идет?
Владимир Маркин,
08.07.2019, 17:17   #8
через каждые 60 000 км / 40 000 миль или один раз в 4 года
через каждые 240 000 км / 160 000 миль или один раз в 16 лет
Главная передача полного привода: замена масла
Задняя главная передача: замена масла
Верно
Отдельно обсуждали
09.07.2019, 14:16   #9
Марина_25
Владимир, а как Вы считаете, как профессионал, замена масла в трансмиссии
не слишком ли это много (долгий срок), не приведет ли это к поломкам?
Некоторые автолюбители говорят о "заговоре производителей", который заключается в увеличении сроков ТО с целью дальнейшей поставки дорогостоящих запчастей или новых авто, что производители не заинтересованы, чтобы техника работала слишком долго. Владимир Маркин,
09.07.2019, 14:50   #10
Есть такое понятие как износ масла. Его проверяют на каждом ТО визуально когда происходит проверка уровня технических жидкостей. Если масло изношено, замена происходит раньше предписанного регламента.
castrol, liter, macan, porsche, автомобиль, акппа, верно, владимир, главный, дилер, замена, заправочный, коробка, масло, миля, объем, передача, происходить, разный, трансмиссионный, трансмиссия
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[92A] Замена масла 958 V8 Cayenne V6 andry.dyb Обмен опытом 9 17.06.2022 19:59
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
