971 производство 2017>> (L) P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
17.07.2024, 23:05   #31
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
Владимир, Добрый день!
тут выскочила ошибка спустя три месяца по нему, что может быть?
Проверяйте все заново, возможно ремонт разъема был некачественный и снова попала влага и произошло окисление
https://forum.cayservice.ru/showthre...893#post168893
03.09.2024, 12:16   #32
triden
Panamera 4 (97ABA1)
9A7121601B Дополнительный насос ОЖ 1 шт.
9A781959511 Держатель 1 шт.
WHT002306 Винт со сфероцилиндрической головкой 3 шт.
APA1 Ремонтный комплект для разъема 1 шт.
Добрый день. на 971turbo (2016гв) требуется заменить доп насос под правым подкрылком. коды такие же? Спасибо
03.09.2024, 15:25   #33
Сообщение от triden Посмотреть сообщение
Просто нужно проверить под свой VIN
03.09.2024, 16:07   #34
triden
WP0ZZZ97ZHL1509восемь-шесть
проверьте пожалуйста если не трудно
9A781959511 - держатель обязательно менять?
APA1 Ремонтный комплект для разъема - не могу найти данный код
03.09.2024, 22:34   #35
Panamera Turbo (97AFF1)
Да, номера аналогичные
Сделайте один раз правильно, а дальше поймете для себя нужно это или нет
APA1 Ремонтный комплект для разъема включает следующие детали:
1 Корпус разъема
2 Кабель (0,5 мм2) с однопроволочным уплотнением
3 Обжимной соединитель
Название: Обзор ремонтного комплекта для разъема.jpg
04.09.2024, 12:24   #36
triden
1 Корпус разъема
проблема в том, что нигде нет этого держателя.
по разъемам как понимаю это коды для заказа: 4F0973703, 4H0973703A, 4H0973703
13.09.2024, 18:48   #37
triden
по итогу поменял все работает на 971турбо:
Pierburg 7.06740.11.0 помпа
4F0973703, 4H0973703A, 4H0973703 разъем голый без пинов
пины и провода не проблема подобрать
15.07.2025, 22:00   #38
sergey666
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вину WP0ZZZ97ZHL121680 номер детали требуемый под замену по данному коду ошибки P26F400. Заранее благодарю
20.07.2026, 14:49   #39
max052
Судя из постов выше , из за этой ошибки мотор перегреваться не может .
К данной ошибки добавилась ошибка P2B6300, и появился перегрев .
Это доп насос под выпускным коллектором ? Или управляющий клапан ?
WP0AB2A78JL135085
диагностик, дополнительный, магистраль, нагреватель, насос, неисправность, нужный, обрыв, охлаждение, ошибка, подкинуть, разъем, система
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[970] 0001A1 Клапан Дополнительный объем Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 25.01.2020 20:15
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
