Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Нет записей об электрических неисправностях
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов
>>ВКЛ<<
Отсутствует самодиагностика >>Адаптация<<
Отсутствие контроля/контроля пробуксовки муфты блокировки гидротрансформатора
Переключение невозможно (за исключением >>P<< и >>N<<)
Ограничение крутящего момента
Сигнал, значение ниже минимального
Сигнал, значение выше максимального
Короткое замыкание проводов на плюс или массу
Обрыв проводов
Штекерный разъем
Неисправен блок управления электрического дополнительного гидравлического насоса
