971 производство 2017>> (L) P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
17.07.2024, 23:05   #31
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
Владимир, Добрый день!
тут выскочила ошибка спустя три месяца по нему, что может быть?
Проверяйте все заново, возможно ремонт разъема был некачественный и снова попала влага и произошло окисление
https://forum.cayservice.ru/showthre...893#post168893
03.09.2024, 12:16   #32
triden
Panamera 4 (97ABA1)
9A7121601B Дополнительный насос ОЖ 1 шт.
9A781959511 Держатель 1 шт.
WHT002306 Винт со сфероцилиндрической головкой 3 шт.
APA1 Ремонтный комплект для разъема 1 шт.
Добрый день. на 971turbo (2016гв) требуется заменить доп насос под правым подкрылком. коды такие же? Спасибо
03.09.2024, 15:25   #33
Сообщение от triden Посмотреть сообщение
Просто нужно проверить под свой VIN
03.09.2024, 16:07   #34
triden
WP0ZZZ97ZHL1509восемь-шесть
проверьте пожалуйста если не трудно
9A781959511 - держатель обязательно менять?
APA1 Ремонтный комплект для разъема - не могу найти данный код
03.09.2024, 22:34   #35
Panamera Turbo (97AFF1)
Да, номера аналогичные
Сделайте один раз правильно, а дальше поймете для себя нужно это или нет
APA1 Ремонтный комплект для разъема включает следующие детали:
1 Корпус разъема
2 Кабель (0,5 мм2) с однопроволочным уплотнением
3 Обжимной соединитель
Название: Обзор ремонтного комплекта для разъема.jpg
04.09.2024, 12:24   #36
triden
1 Корпус разъема
проблема в том, что нигде нет этого держателя.
по разъемам как понимаю это коды для заказа: 4F0973703, 4H0973703A, 4H0973703
13.09.2024, 18:48   #37
triden
по итогу поменял все работает на 971турбо:
Pierburg 7.06740.11.0 помпа
4F0973703, 4H0973703A, 4H0973703 разъем голый без пинов
пины и провода не проблема подобрать
15.07.2025, 22:00   #38
sergey666
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вину WP0ZZZ97ZHL121680 номер детали требуемый под замену по данному коду ошибки P26F400. Заранее благодарю
диагностик, дополнительный, магистраль, нагреватель, насос, неисправность, нужный, обрыв, охлаждение, ошибка, подкинуть, разъем, система
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[970] 0001A1 Клапан Дополнительный объем Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 25.01.2020 20:15
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
