92A производство 2011>>2018 (K;L) Скачет температура 958 Cayenne Platinum Edition (92AA11)
11.10.2023, 14:28   #31
Stepan76
Если заправляли систему охлаждения без вакуумирования, мог легко выйти из строя
У нас Установки нет для заправки системы охлаждения, ранее обходились так правдо дольше
Честно говоря и не думал что это может привесди к дфекту детали. Будем приобретать!
Спасибо
12.10.2023, 10:48   #32
Stepan76
На работу термостата системы охлаждения двигателя
Заменили термостат вроде все исправилось.
Владимир спасибо Вам! Как всегда очень приятно на отзывчивость
14.04.2026, 00:05   #33
dodge86
WP1ZZZ92ZBLA06811
Купил с пробитой прокладкой гбц и массой колхоза в системе охлаждения.
Гбц проточили, попутно поменяв цепи, а также:
Помпу
Патрубки (почти все)
Термостат
Радиатор
Доппомпу (печки)
Расширительный бачок
Уже два раза разрывало шланги охлаждающей жидкости
Первый раз в крыле (где стоял подогреватель, на тот момент уже был снят)
Второй раз шланг к акпп
После второго раза ещё раз проверили прокладки системы охлаждения, в том числе термостата, те, которые при снятии гбц казались нормальными, поменяли на новые.
Для проверки накачали в систему 20бар, в таком режиме простояла 4 часа, давление не ушло.
Сегодня забрал машину - при движении греется, вентилятор крутит, на холостых минут за 10 остывает до отключения вентиляторов. Разок плюнулась антифризом из бачка, после проехал километров 10 в режиме 1500 об/м, температура 108-115,но при остановке больше не плевался.
Заглушил, подождал минут 10,проверил уровень - в норме.
Прокатился ещё километра 3,все аналогично - едешь, греется, на светофоре остывает.
Подскажите куда копать?
Прочитав тему, понял что возможно термостат моросит, но вопрос с разрывом патрубков остаётся...
17.04.2026, 18:05   #34
dodge86
Сообщение от dodge86 Посмотреть сообщение
поменяли термостат, перегрев ушел.
Поставил крышку расширительного бачка оригинал (или подделка под его видом) смотрим дальше.
водяной, двигатель, клапан, насос, норма, охлаждение, панель, перегрев, система, скакать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016 Art72 Двигатель 12 01.12.2021 18:40
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
