92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура ОЖ в жару
07.07.2019, 16:52   #1
Rss_team
Добрый день! Cayenne S, 2010 год.
В летний период заметил, что иногда или даже периодически температура ОЖ поднимается до 100-102 градуса, включается вентилятор, и температура падает до нормальных 94 градуса.
Нормально ли это?
23.07.2019, 06:50   #2
AndreyKRG
Утром при заводке, появился значок: Долить охлаждающую жидкость и температура стала на приборке 128 градусов. Завел машину, подождал через 10 сек. все пришло в норму. Уровень ОЖ проверил, тоже в норме. Понимаю это датчик на замену? Было такое, что при большой скорости один раз он в этом году такую же ошибку показал мне. Подскажите номер его Владимир? wp1zzz92zdla04417
23.07.2019, 10:41   #3
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Внимательно проверьте уровень антифриза у расширительном бачке. Часто люди неверно смотрят.
Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до отметки максимума
Название: Расширительный бачок ОЖ.jpg
23.07.2019, 10:43   #4
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Проверить радиатор снаружи на наличие загрязнений. Радиатор не должен быть слишком грязным. При необходимости радиатор можно очистить пылесосом со щеткой
23.07.2019, 15:11   #5
Max-a-millian
А какую охлаждающую жидкость можете рекомендовать?
23.07.2019, 15:35   #6
Сообщение от Max-a-millian Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...80%D0%B8%D0%B7
25.07.2019, 20:10   #7
AndreyKRG
И опять вы угадали. Долил литр. Видимо с крышки(клапана) выходит. Других патеков я не нашел.
25.07.2019, 22:48   #8
И опять вы угадали
Мы не гадаем. Это опыт. Достаточно частое обращение наших клиентов.
Обычное испарение.
26.07.2019, 20:49   #9
AndreyKRG
Обычное испарение.
Значит это нормальное явление. Крышку не меняю.
26.07.2019, 21:33   #10
Крышку не меняю.
Профилактически можно заменить, стоимость не большая совсем. Только покупайте сразу оригинал.
бачок, впускной, градус, двигатель, жара, звук, катушка, коллектор, оборот, ошибка, пропуск, радиатор, расширительный, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
