Stepan76
	Доброго дня
Stepan76
	WP1ZZZ92ZBLA45872
 Cayenne S (92AAH1)
Stepan76
	стрелка температуры поднимается до максимума при этом лампа перегрева не загорается. Это происходит только при движении, при выходе на холосты обороты температура выходит на норму. Термостат заменен помпа тоже(оригинал) система была прокачена уровень в норме.
После замены термостата авто проехало 3-4 т\км Термостат был заменен из за ошибки в блоке DME?, при замене увидали разрушение помпы. Ранее перегрева не было. На данный момент ошибок в блоке нет.
Дом помпа рабочая проверяли отдельно.
Запаха в расширительном бачке нет, это происходит только при полном прогреве когда температура масла подходит к рабочей
 Возможно не проводили вакуумирование и остался воздух в системе еще.
