92A производство 2011>>2018 (K;L) Скачет температура 958 Cayenne Platinum Edition (92AA11)
03.01.2023, 23:43   #21
Хаджи
Аватар для Хаджи
Как Вы определяете уровень ОЖ в бачке? Он ведь закрыт со всех сторон....
05.01.2023, 15:54   #22
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
ID:	62577   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка антифриза уровня.jpg
20.01.2023, 02:18   #23
Хаджи
Аватар для Хаджи
Г-н Маркин, но у меня нет указанного смотрового окошка на этой панели . Для процедуры проверки уровня ОЖ снимать панель?
20.01.2023, 22:07   #24
Тогда снять декоративную накладку для лучшей визуализации
11.10.2023, 11:24   #25
Stepan76
WP1ZZZ92ZBLA45872
Доброго дня. Помогите пож.
стрелка температуры поднимается до максимума при этом лампа перегрева не загорается. Это происходит только при движении, при выходе на холосты обороты температура выходит на норму. Термостат заменен помпа тоже(оригинал) система была прокачена уровень в норме.
После замены термостата авто проехало 3-4 т\км Термостат был заменен из за ошибки в блоке DME?, при замене увидали разрушение помпы. Ранее перегрева не было. На данный момент ошибок в блоке нет.
Дом помпа рабочая проверяли отдельно.
Запаха в расширительном бачке нет, это происходит только при полном прогреве когда температура масла подходит к рабочей
11.10.2023, 12:16   #26
Доброго дня
WP1ZZZ92ZBLA45872
Cayenne S (92AAH1)
Возможно не проводили вакуумирование и остался воздух в системе еще.
11.10.2023, 12:27   #27
Stepan76
Авто проехало пару месяцев и при уличной температуре выше чем сейчас.
Может на что то еще обратить внимание
11.10.2023, 13:43   #28
На работу термостата системы охлаждения двигателя, водяного насоса, вакуумного управления водяным насосом, вентилятора системы охлаждения двигателя
11.10.2023, 14:12   #29
Stepan76
Его еще не смотрели, Спасибо.
появилось сомнение по поводу термостата хотя и оригинал но по диагностике видно что радиатор выход -температура ниже на 20 градусов чем мотор
11.10.2023, 14:15   #30
Если заправляли систему охлаждения без вакуумирования, мог легко выйти из строя
водяной, двигатель, клапан, насос, норма, охлаждение, панель, перегрев, система, скакать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016 Art72 Двигатель 12 01.12.2021 18:40
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
