92A производство 2011>>2018 (K;L) Скачет температура 958 Cayenne Platinum Edition (92AA11)
23.04.2021, 15:53   #1
Mori
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с какой-то странной проблемой. Имеется Каен 3,6 2014 дорест, американец.
Изначально уходил антифриз. Поменяли обе помпы. Прокачали. Перестал уходить. Через небольшой промежуток времени стала скакать туда сюда стрелка температуры ож.
На дилере делали диагностику комп- все ок. Долили ож.
Поехали к кулибиным. Сетовали на температурный датчик который около термостата. Поменяли- все тоже самое.
Смотрели снова на дилере- перегрева нет. Поменяли крышку расшир бачка. На следующий день тоже самое все.
Опять на дилер. Сказали что ОНИ ДУМАЮТ что дело в двух датчиках, в том который поменяли до этого и который в гбц (95860613511).
Самое интересное что гарантию того что все будет нормально они не дают.... Может подскажете кто сталкивался с такой проблемой?
Сноска- действие разворачивается в Грузии где спецы мягко говоря так себе.
23.04.2021, 19:20   #2
Сообщение от Mori Посмотреть сообщение
VIN?
Температура только утром (на холодный двигатель) так себя ведет?
Уровень антифриза корректно заливали?
Видео есть как стрелка скачет?
24.04.2021, 01:12   #3
Mori
Здравствуйте. Утром на холодный было тоже! С этого все и началось кстати кажется. Видео есть!
24.04.2021, 10:56   #4
Здравствуйте.
Утром на холодный двигатель нужно проверить и долить до max. уровня антифриз
24.04.2021, 20:51   #5
Видео есть!
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
25.04.2021, 15:52   #6
Mori
Добрый день. Вот видео. Загрузил.
Тип файла: mp4 VID-20210425-WA0035.mp4 (4.36 Мб, 431 просмотров)
Тип файла: mp4 VID-20210425-WA0034.mp4 (7.47 Мб, 418 просмотров)
Тип файла: mp4 VID-20210425-WA0033.mp4 (5.78 Мб, 336 просмотров)
25.04.2021, 16:18   #7
Так судя по всему двигатель действительно перегревается, а не то чтобы неверно работали датчики температуры? Подтверждение этому работа вентилятора системы охлаждения двигателя на большой скорости.
26.04.2021, 17:46   #8
Mori
Здравствуйте. В Порше центре сказали что ошибок по перегреву не было и с мотором все норм.
Они грешат на датчики температурные... Но мы им не стали говорить что один поменяли, тот что у термостата вроде. Не сталкивались с такой бедой?
Антифриз норм вроде.
26.04.2021, 21:59   #9
Здравствуйте.
Ошибок там и не будет по перегреву. Вентиляторы не просто так работают на большой скорости. Видимо есть проблема перегрева двигателя.
Я бы проверил работу эл. магнитного клапана управления водяным насосом системы охлаждения двигателя
27.04.2021, 09:51   #10
Mori
Доброе утро. А как его проверить? Не подскажете где он находится и номер зч, если не сложно? Отправлю им схему пусть ковыряются
водяной, двигатель, клапан, насос, норма, охлаждение, панель, перегрев, система, скакать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016 Art72 Двигатель 12 01.12.2021 18:40
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
