9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо разгоняется при кикдауне
03.09.2025, 23:37   #1
Денис957
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Порш Каен 957 4.8 не турбо. При стандартном разгоне вроде все ок, но как только нажал педаль в пол обороты повышаются,передачу сбрасывает и как будто задыхается и не едет. Ещё заметил присасывает крышку маслозаливной горловины. Были ошибки по пропуску в 6 цилиндре,заменил катушку и по эл.магнитному клапану заслонок впускного коллектора,заменил клапан,тот сгорел.
04.09.2025, 10:11   #2
Сообщение от Денис957 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно провести стандартный комплекс проверок топливной системы, системы зажигания и смесеобразования. Провести кратки тесты работы двигателя, проверить метки цепи ГРМ, дальше по результатам этих проверок.
04.09.2025, 18:38   #3
Денис957
Здравствуйте. Спасибо за ответ.Завтра поеду к диагносту. Читали ломаным лаунч все ошибки удаляются, но после пару резких стартов выскакивает целая куча:Р0076 выходной каскад для регулирования клапанов ряд 1; Р1083 масса воздуха перед ДЗ верхний диапазон нагрузки;Р 1094 недостоверной сигнал массы воздуха перед ДЗ; Р0303 пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Подскажите пожалуйста ещё как правильно проверить КВКГ ,у меня присасывается заливная пробка и после ее открытия начинает хрюкать этот клапан.
кикдаун, плохо, проверка, провести, разгоняться, система
[9PA] Плохо работают дворники ASBorzakovsky Автомобиль в целом - общая информация 3 30.11.2021 18:29
[92A] Плохо греется Cayenne Diesel 958 Chzhao Двигатель 1 14.01.2021 23:20
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
