9PA производство 2003>>2006 (L) Плохо работают дворники
29.11.2021, 01:46   #1
ASBorzakovsky
Водительский дворник скачет, т.е. при возврате мерзкий звук, чуть посуше и начинается, самая крайняя зона оказывается недочищенной.
Замена самих дворников ничего не решает, что не так?
Я помню где то тут фигурировала когда то фраза - замена поводка, но в чем его косяк? он же есть, что там изнашивается? пружина / он деформируется?
29.11.2021, 12:14   #2
Если дефект самого поводка подтверждается, износ как правило в пружине и шаровом соединении. Меняется угол прилегания щетки и эффективность прижима
30.11.2021, 04:02   #3
ASBorzakovsky
Хорошо, а как проверить?
С пружиной думаю все понятно, а шаровое соединение, это где излом?
Соответственно там должен быть какой то люфт или его как то гнет?
Подходят ли поводки от 958? может быть далее?
Что бы купить б.у. посвежее.
30.11.2021, 18:29   #4
Визуально
Люфт
955/957 подходят, на 958 уже другая трапеция
быть, дворник, плохо, работать
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[9PA] Не работают все правые поворотники 0550066 Электрооборудование 8 02.05.2019 18:44
[92A] Не работают часы dalex10 Электрооборудование 5 25.02.2017 13:52
Не работают датчики объема 955 Balan Электрооборудование 1 05.08.2015 16:20
Надеюсь ОД Порше не так работают??? наоми911 Болталка 7 13.04.2011 19:29
