Kostia7877
Всем привет!
Kostia7877
Есть рывки при переключении с 1‑й на 2‑ю передачу, особенно на малых оборотах.
Симптом:
Рекламация клиента: "жесткий" процесс переключения с первой на вторую передачу и со второй на первую передачу.
Причина:
"Жесткий" процесс переключения передач может происходить из-за неправильно настроенного программного обеспечения PDK.
Устранение:
При наличии рекламации клиента перепрограммировать блок управления PDK.
Дата начала реализации:
Начиная 06.03.2017 г. при производстве устанавливается блок управления PDK с адаптированным программным обеспечением.
После выполненного программирования адаптация длится прибл. 100-150 км (60-100 миль), в зависимости от манеры езды (спортивная или обычная).
Адаптация может выполняться непрерывно или с перерывом.
Во время адаптационной поездки водитель может слышать “жесткие переключения или рывки” различного характера.
⇒ Новая версия ПО позволит значительно сократить количество рекламаций относительно “треска и рывков” при медленной езде в режиме частых остановок, в отдельных случаях даже (в зависимости от восприимчивости) полностью их исключить.
Если выполняется только программирование блока управления коробки передач (например, обновление данных), запрещена его последующая калибровка.
Kostia7877
Реально ли, что проблема в прокладке/уровне масла после последнего ТО?
Перед тем как начинать серьезные работы, в принудительном порядке проверяют на возможную негерметичность АКПП и на корректный уровень масла в области. Проверка и доливка ATF выполнять строго через процедуру проверки в PIWIS
