92A производство 2011>>2018 (K;L) Автомобиль отключает гибридную систему Cayenne S Hybrid (92AAM1)
16.03.2023, 22:14   #11
Сообщение от romanson77 Посмотреть сообщение
Подскажите, какой провод на двигатель А, и какой на В
Остальные провода поставляются только в сборе. Высоковольтные провода силовой электронный блок – электромашина
25.05.2025, 09:26   #12
Kristo
У меня тажа проблема что отключает электродвигатель но когда нажимаю сильно на педаль тормоза. И выскакивает ошибки:
P055600 - датчик давления усилителя тормоза, недостов сигнал.
D00000 - "Усилитель руля " Функция ограничение из за неисправности PSM
C12086 - неисправность в блоке управление электрического стояночного тормоза
но как удалить ошибки, опять все работает пока не нажмешь сильно тормоз. Что это такое?
WP0ZZZ97ZEL041056
с уважением
25.05.2025, 10:23   #13
romanson77
Я бы начал с вакуумного датчика давления тормозной сисстемы. Он под жабо со стороны водителя.
28.05.2025, 17:27   #14
Kristo
Причина нашлось, это вакумний насос нижнего давления Гибрид.
Кто бы мог помоч узнать что это за запчасть и что за трубка там можед разъплавиться.
Так скозал мастер.
28.05.2025, 23:00   #15
Сообщение от Kristo Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...586#post173586
28.05.2025, 23:05   #16
Так скозал мастер.
https://forum.cayservice.ru/showthre...521#post173521
неисправность, подсказать, провод, проводиться, работа, тормоз
[92A] Опора двигателя Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Двигатель 8 16.06.2023 04:47
[92A] Демонтаж и монтаж АКП Cayenne S Hybrid (92AAM1) Stepan76 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 15.01.2023 18:47
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Ошибка на гибриде Cayenne S Hybrid (92AAM1) Алексей69 Вопросы специалистам 7 21.07.2021 17:26
