92A производство 2011>>2018 (K;L) Автомобиль отключает гибридную систему Cayenne S Hybrid (92AAM1)
13.03.2023, 01:40   #1
romanson77
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку.
Извините, может конечно не в тему, но так как новичок, не могу создать тему
Попробую изложить всю проблему.
Автомобиль отключает гибридную систему.
Так как у нас в городе нет ни у кого Пивиса, пришлось читать всем что нашел. (launch и Вася)
Ошибки
в блоке "Высоковольтная силовая электроника"
P0A1B 00 - ВВ силовая электроника, функция ограничена.
Ошибка появляется в момент роста температуры электромотора. При достижении температуры от 130 градусов. (в основном нагрев происходит при движении газ-тормоз)
в блоке "Шлюз" ("Can gateway")
0006 01 - Неисправность генератора, электрическая (eEm)
в блоке "Панель управления системой кондиционирования"
C120 AB - Проверить память неисправностей блока управления ВВ компрессора кондиционера
в блоке "Компрессор кондиционера"
B200F D0 - Функционирование ограничено из-за внутренней ошибки коммуникации
U1113 00 - Проверить память неисправностей панели управления системой кондиционирования
Эти ошибки появляются после отключения гибридной системы. Хотя система охлаждения электродвигателя включается примерно на 70-80 градусах. Заглушил, открыл дверь, закрыл дверь завел, и дальше все работает.
Так же присутствует ошибка
в блоке "Двигателя"
0043 AC - Код неисправности не определен
Чек горит. Но если удалить эту ошибку, слетает калибровка электродвигателя. Заново делается калибровка и ошибка эта возвращается.
Если предыдущие ошибки хотя бы подписаны, то по этой ошибке вообще не понятно.
Ну и на последок ошибка
в блоке "Система управления КП"
P0C2A 00 - Дополнительный насос трансмиссионного масла невозможно активировать.
Эта ошибка не удаляется и по показаниям диагностики он не крутится, но напряжение на него приходит.
Вопрос к знатокам: " Куда копать?"
Добавлено через 1 час 2 минуты
Vin WP1ZZZ92ZDLA15319
13.03.2023, 14:18   #2
Сообщение от romanson77 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA15319
Что проверено кроме считывания кодов неисправности?
Какие работы предшествовали этим неисправностям?
13.03.2023, 15:56   #3
romanson77
Кроме считывания кодов и параметров работы электронных датчиков, работы не проводились. Только замена АКБ 12V для профилактики.
До момента возникновения отключения гибридной установки, работы не проводились.
Сегодня удалось ошибку в блоке двигателя прочитать сторонней диагностикой в виде кода P1624 00
13.03.2023, 20:15   #4
romanson77
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6707
После прочтения данной темы решил взглянуть на провод от силовой установки до компрессора. Стоит ещё родной 7P0971008f от 09.02.12
Добавлено через 4 минуты
Сегодня, в мокрую погоду, ошибка проявилась практически сразу после посещения первой глубокой лужи на дороге. По сухому только при езде газ-тормоз.
Добавлено через 40 минут
Есть актуальная замена данного провода ( свежая ревизия)?
13.03.2023, 22:47   #5
Он остался без имений как и был нового образца 95861200801
13.03.2023, 23:30   #6
romanson77
Подскажите, есть ли у Вас в наличии и какая цена?
14.03.2023, 12:16   #7
Да
какая цена?
99309,88 руб.
14.03.2023, 15:19   #8
romanson77
А по поводу ошибки p1624 00 подскажите что это?
15.03.2023, 14:27   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...833#post158833
16.03.2023, 15:18   #10
romanson77
Подскажите, пожалуйста.
Ошибка P0A1B 00 ругается на блок управления тяговым электродвигателем A.
Не подскажите какой из проводов за него ответственный?
P0A1A 00 это как раз генератор и провод 95861200801.
Подскажите, какой провод на двигатель А, и какой на В
неисправность, подсказать, провод, проводиться, работа, тормоз
[92A] Опора двигателя Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Двигатель 8 16.06.2023 04:47
[92A] Демонтаж и монтаж АКП Cayenne S Hybrid (92AAM1) Stepan76 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 15.01.2023 18:47
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Ошибка на гибриде Cayenne S Hybrid (92AAM1) Алексей69 Вопросы специалистам 7 21.07.2021 17:26
