92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
22.08.2021, 23:36   #1
Sivov44
После удаления ошибок машина перестаёт заводиться. Предположение на износ узла сцепления или гидроблок управления ход штока показывает 12.5мм.
23.08.2021, 13:21   #2
Добрый день. Какой VIN?
23.08.2021, 18:23   #3
Sivov44
WP1ZZZ92ZCLA94004
23.08.2021, 19:30   #4
Сообщение от Sivov44 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P309D00
23.08.2021, 23:47   #5
Sivov44
После замены тормозной жидкости сцепление прокачать можно только Piwis или через штуцер у АКПП тоже можно.
24.08.2021, 11:19   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28Hybrid%29
30.08.2021, 22:23   #7
Sivov44
После замены тормозной жидкости электротяга стала переодически включаться, но появилась новая ошибка по распредвалу она может является причиной отключения электротяги?
30.08.2021, 22:29   #8
Какая именно?
30.08.2021, 22:31   #9
Sivov44
Фото ошибки
Ошибка p034600
30.08.2021, 22:34   #10
Фото ошибки
Не видно
Ошибка p034600
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=p034600
было, гибрид, можно, насос, ощущение, после, работать, тормозной, цилиндр, электрический, электротяга
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 59 09.05.2025 12:02
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[92A] Не работает гибрид( роман бурдейный Вопросы специалистам 5 29.06.2019 22:19
[92A] Щуп для замера уровня моторного масла Гибрид MaddShadow Двигатель 3 21.08.2014 11:37
