92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) 958
26.03.2025, 22:59   #11
7 Осторожно отжать в сторону шланг ОЖ -10-.
Название: Отжатие шланга ОЖ в сторону.jpg
26.03.2025, 23:02   #12
8 Потянуть корпус вентилятора охлаждения из креплений сбоку и снизу и слегка наклонить его вправо -стрелка A-.
9 Осторожно вынуть корпус вентилятора охлаждения вверх -стрелка B-.
Название: Вытягивание корпуса вентилятора охлаждения.jpg
-стрелка, вентилятор, демонтаж, держатель, кожух, корпус, монтаж, напорный, напряжение, охлаждение, правый, радиатор, снять, труба, электрический
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[92A] Демонтаж и монтаж радиатора ATF (на коробке передач) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 09.02.2022 21:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж радиатора двигателя DFI Владимир Маркин Двигатель 8 17.01.2022 21:22
[95B] Демонтаж и монтаж двигателя вентилятора Владимир Маркин Система кондиционирования 1 21.08.2019 20:44
[95B] Демонтаж и монтаж радиатора Macan Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 11:59
