92A производство 2011>>2018 (K;L) P3052 активация реле стартера (выше предельного значения)
06.03.2025, 23:13   #1
Alexsand
Здравствуйте, помогите разобраться cayenne 958,4.8 turbo, висит ошибка p3052 «активация реле стартера( выше предельного значения» прокручивает пол оборота и бросает. Заранее благодарю
активация, выше, значение, предельный, реле
[92A] 000602 Ток покоя, выше предельного значения (eEm) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.09.2022 21:00
[9PA] P1091 Термоанемометрический расходомер воздуха (HFM) – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 5 28.07.2021 12:29
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
