9YA производство 2018>>2024 (D) B117212 Антенна KESSY на центральной консоли спереди, короткое замыкание на плюс (02000C)
10.02.2025, 22:44   #1
Антенна системы права запуска двигателя на передней центральной консоли, короткое замыкание на плюс
Проверки и возможные причины
Антенна системы права доступа и запуска двигателя
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Сигнальный или массовый провод)
9667B - Антенна KESSY посередине - неисправна (Передн.часть центр.консоли)
10.02.2025, 22:45   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Код неисправности распространяется только на автомобили с оснащением "Комфортный доступ" (PR-номер 4F2 или 4F6 (США/Канада)).
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Попытка открытия двери через функцию "Комфортный доступ"
Попытка запуска двигателя через функцию "Комфортный доступ"
ИЛИ
Исполнительный элемент "Активация антенны разрешения запуска двигателя, передняя центральная консоль" активирован на > 2 с
Блок управления электроники задней части кузова \ Исполнительные элементы, проверки \ Антенны, датчики приближения
ИЛИ
Исполнительный элемент "Активация всех антенн разрешения запуска двигателя и комфортного доступа" активирован на > 2 с
10.02.2025, 22:45   #3
Блок управления электроники задней части кузова обнаружил в течение > 1 с очень низкое потребление тока на компоненте «Антенна системы запуска двигателя на центральной консоли спереди».
Проявления неисправности
Зажигание не активно
Помощь при посадке не работает
Комфортный доступ — предупредительный индикатор активен
kessy, антенна, задний, замыкание, исполнительный, консоль, короткий, кузов, неисправность, плюс, спереди, центральный, частить, электроника, элемент
[92A] 008130 Потенциометр центрального дефлектора спереди слева, короткое замыкание на плюс / обрыв Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.10.2024 21:47
[92A] 008132 Потенциометр центрального дефлектора спереди справа, короткое замыкание на плюс / обрыв Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.10.2024 21:44
[971] Демонтаж и монтаж антенны KESSY центральной консоли сзади Владимир Маркин Электрооборудование 4 14.02.2022 20:12
[971] Демонтаж и монтаж антенны KESSY центральной консоли спереди Владимир Маркин Электрооборудование 3 13.02.2022 15:14
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
