92A производство 2011>>2018 (K;L) 008130 Потенциометр центрального дефлектора спереди слева, короткое замыкание на плюс / обрыв
23.10.2024, 21:46   #1
Потенциометр переднего центрального дефлектора слева, короткое замыкание на плюс или обрыв
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
8553L - Центральный дефлектор слева - неисправность
23.10.2024, 21:47   #2
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью фактического значения датчика температуры можно проверить его работоспособность и достоверность. При длительно выключенном обогреве сидений или без водителя показанная температура должна примерно соответствовать окружающей температуре.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера распознает на выходе напряжение > 4,9 В
Центральный дефлектор спереди слева, регулировка не соответствует заданным параметрам
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Центральный дефлектор спереди слева не работает
23.10.2024, 21:47   #3
Место установки центрального дефлектора спереди
ИНФОРМАЦИЯ
ID:	82337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка дефлектора.jpg
ID:	82340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж среднего дефлектора.jpg
ID:	82341   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема на среднем дефлекторе.jpg
дефлектор, замыкание, информация, короткий, неисправность, обрыв, плюс, потенциометр, слева, соответствовать, спереди, центральный
[92A] 008132 Потенциометр центрального дефлектора спереди справа, короткое замыкание на плюс / обрыв Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.10.2024 21:44
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[9YA] B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314) Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2023 19:26
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[970] Демонтаж центрального дефлектора спереди Александр 174 Кузов 4 14.02.2022 17:05
