9YA производство 2018>>2024 (D) B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314)
02.05.2023, 19:26   #1
Сигнал столкновения, обрыв/короткое замыкание на плюс
Зажигание включено
«Сигнал столкновения через дискретный провод подушки безопасности» должен быть активирован в кодировке
Блок управления подушки безопасности распознает короткое замыкание на массу
Автоматический экстренный вызов невозможен
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Сигнал о столкновении на подушке безопасности — неисправность
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Запрос зарядного напряжения)
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - Провода, неиспр.
безопасность, замыкание, короткий, неисправность, обрыв, плюс, подушка, сигнал, удар, цепь
[92A] P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD) Владимир Маркин Система питания 3 24.11.2021 19:16
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 2 03.11.2020 21:49
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
