92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD)
24.11.2021, 19:14   #1
Электродвигатель, датчик положения ротора неисправен
ОПАСНО
ИНФОРМАЦИЯ
Эта ошибка также выводится, если на датчики положения ротора влияют электромагнитные помехи. Эти помехи немедленно влияют на регистрацию достоверного сигнала датчиков положения ротора.
Если код неисправности " пассивный ", помех больше нет.
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики положения ротора — неисправность электродвигателя:
Очистить память неисправностей
Затем выполнить процедуру "Калибровка электродвигателя" из
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Калибровка электродвигателя
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Состояние системы":
"Калибровка электродвигателя, статус"
"Калибровка положения ротора, статус"
ИНФОРМАЦИЯ
Следующее измеренное значение можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Электродвигатель":
"Электродвигатель, частота вращения"
Высоковольтная силовая электроника/Фактические значения переключающих входов
Частота вращения электродвигателя > 0 об/мин
24.11.2021, 19:14   #2
Датчик положения ротора (датчик 1, 2 или 3) электродвигателя в высоковольтной системе неисправен:
Неправильное изменение сигнала
И
Ошибочный сигнал
Сигнал ошибочный,
если минимум один из сигналов датчика постоянно сообщается как "1", устанавливается состояние "1, 1, 1" в течение одного оборота,
ИЛИ
если минимум один из сигналов датчика постоянно сообщается как "0", устанавливается состояние "0, 0, 0" в течение одного оборота.
Готовность к движению не обеспечена
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красная предупредительная лампа Hybrid.
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 10 мс
24.11.2021, 19:16   #3
Информация о компонентах
Высоковольтный электродвигатель
1 Маховик
2 Ведомый диск разделительной муфты
3 Нажимной диск разъединительной муфты
4 Корпус с фазовыми разъемами
5 Статор электродвигателя
6 Ротор электродвигателя
Название: Высоковольтный электродвигатель.jpg
24.11.2021, 19:16   #4
Проверки и возможные причины
Силовая электроника, высоковольтная система
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - Датчик положения ротора неисправен
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
втулка, высоковольтный, данный, датчик, двигатель, диск, замыкание, коробка, короткий, масса, муфта, обрыв, передача, положение, разделять, ранее, ротор, сигнал, сцепление, тяговый, электродвигатель
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
