92A производство 2011>>2018 (K;L) P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу
15.12.2020, 13:09   #1
• Частота вращения двигателя > 0,00 об/мин
• Диагностика выполняется непрерывно
• Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака распознает короткое замыкание на массу, диагностическое напряжение измеряется на выходе > 0...3,25 В
• Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака (выключатель Low Side), короткое замыкание на массу
• Клапан вентиляции топливного бака
• Проверить провода между блоком управления DME и компонентом на короткое замыкание на массу, если в норме, снять компонент и очистить память неисправностей
• Если блок управления DME обнаружил обрыв, неисправен сам компонент
• Проверить питание компонента
Функциональные ограничения
•Выходной каскад неактивен, клапан вентиляции топливного бака вышел из строя
бак, вентиляция, замыкание, клапан, компонент, короткий, масса, топливный
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
