9PA1 производство 2007>>2010 (L) Клапан вентиляции топливного бака 957
07.06.2016, 06:20   #1
Oleg777
Владимир, Добрый день! Подскажите пожалуйста: какой номер для заказа клапана вентиляции топливного бака на моторе 4.8 vin-WP1AD29P09LA60410? есть ли инструкция по замене данного датчика?
07.06.2016, 11:10   #2
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
CAYENNE GTS V8 TIP.
2009 м.г.
94811002003 клапан вентиляции топливного бака
В чем состоит сложность? Если что-то не понятно, спрашивайте...
08.06.2016, 03:04   #3
Oleg777
Ок, Спасибо!
10.06.2016, 08:07   #4
Oleg777
Разобрался с клапаном вентиляции топливного бака, а также с заслонками в выхлопе (но об этом напишу в соответствующей теме). Датчик оказался рабочим, проблема оказалась в слетевшей вакуумной трубке на впускном коллекторе. Поставили на место, теперь буду тестить, надеюсь ошибка по нему не выскочит, по компу значения показывает в норме.
бак, вентиляция
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Клапан вентиляции бака EvgenyTaukchi Двигатель 5 27.10.2019 17:15
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
