9YA производство 2018>>2024 (D) U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв
03.12.2019, 22:58   #1
Зажигание включено
Напряжение на клемме 30-5 розеток  < 50 %  напряжения питания клеммы 30
Розетки  12 В  не работают
Заданные значения
Электроника передней части кузова \ Фактические значения, переключающие входы \ Общее
Имя фактического значения ”Напряжение питания: клемма 30-5 розеток (контакт A73)”
Номинальное значение 9...16 В 
Проверка проводки
Предохранители, блок предохранителей спереди справа (Действительно для: Panamera начиная с модельного года 2017)
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
Электроника передней части кузова неисправна
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
замыкание, клемма, короткий, масса, неисправность, обрыв
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
Новые композитные детали снижают массу и повышают прочность 911 Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 11.04.2019 20:50
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
9PA клемма 15 Hrenov79 Электрооборудование 1 16.02.2018 23:53
