9YA производство 2018>>2024 (D) P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс
03.11.2020, 21:47   #1
Предупреждения и информация
Осторожно
Контакт с горячим хладагентом
Серьезные ожоги
Дать остыть хладагенту и компонентам перед началом работ на системе охлаждения.
В случае неисправности можно сравнить значения температуры друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. После простоя автомобиля  > 6 ч  необходимо приблизить значения температуры к температуре наружного воздуха.
В качестве измеряемых значений с помощью диагностического тестера можно считать следующие температуры на двигателе:
(Группа: "Температуры") в:
"Температура ОЖ"
"Температура ОЖ на выходе из радиатора"
"Температура ОЖ блока цилиндров" (только в V6 и в V6 Hybrid)
"Температура ОЖ на выходе из двигателя" (только в V6 и в V6 Hybrid)
"Температура ГБЦ"
"Температура впускного воздуха"
"Наружная температура"
Зажигание включено
Вентилятор радиатора в аварийном режиме (максимальная мощность)
03.11.2020, 21:48   #2
Информация о компонентах
Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе из радиатора)
Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора) измеряет температуру на выходе из радиатора. Датчик устанавливается на шланге ОЖ перед насосом ОЖ. По данному измерительному значению можно также понять, открывал ли термостат большой контур охлаждения.
Название: Датчик температуры.jpg
03.11.2020, 21:49   #3
Проверка проводки
Датчик температуры ОЖ на выходе радиатора
19780 - Датчик температуры - неисправность (Выход из радиатора)
23.09.2025, 13:29   #4
keban
Здравствуйте!
А возможно картинку увидеть, с его расположением?
А то в каталоге датчик сбоку радиатора обозначен. Но там его нет!
WP1ZZZ9YZLDA29779
25.09.2025, 15:48   #5
keban
Отвечу сам))
ID:	91984   Нажмите на изображение для увеличения
высокотемпературный, выход, датчик, замыкание, контур, короткий, неисправность, плюс, радиатор, температура
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс (008461) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 05.02.2025 23:48
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
