92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс
30.03.2018, 10:17   #1
Denderf1
Столкнулся с такой проблемой.
Cayenne 958 3,6 литра мотор
постоянно крутит пропеллерами при включении зажигания (аварийный режим)
компьютер выдает одну ошибку - 02E07 [11783] Cylinder head temperature sensor circuit high
при отключении датчика ошибка не меняется
Что было сделано:
замена ДТОЖ (компьютер вроде разницу этих датчиков смотрит)
прозвонили проводку от ЭБУ до фишки разьема ДТГБЦ - обрывов и КЗ нет
сам ДТГБЦ вроде рабочий (клали на батарею - сопротивление меняется, внутри же термистор?, может подскажете сопротивление при 25 градусах например?)
куда копать?)
30.03.2018, 11:30   #2
Сообщение от Denderf1 Посмотреть сообщение
Ошибка постоянная?
Каким оборудованием читаете?
Нужно точно понимать какой датчик Вы заменили. Фото или на схеме указать нужно
30.03.2018, 12:19   #3
Denderf1
Ошибка постоянная (если сбросить то при включении зажигания сразу появляется)
Смотрю ODIS с проектом VW526 (Touareg NF)
также оригинальный Вася имеет проект под 92А, при фуллскане виснет на опредилении ASAM у гейта, в первый блок ручками заходит, иденты отдает верно. Ошибка таже самая.
заменили датчик по схеме G62
Спасибо за поддержку.
30.03.2018, 20:18   #4
Нужен корректный номер ошибки. По Porsche такой нет.
02.04.2018, 09:56   #5
Denderf1
ланч и максисис выдают тоже самое...
а гденибудь есть полный список ошибок Порше?
попробую по описанию найти...
02.04.2018, 11:08   #6
Нужно PIWIS найти
Для чего?
Нужен точный код неисправности и статус, а не просто описание. После этого можно понять в каком направлении идти дальше.
02.04.2018, 12:32   #7
Denderf1
понял, буду искать Piwis, Бош КТС попробовали, он выдал P017D - 039, Может это чтото даст...
02.04.2018, 22:17   #8
06.04.2018, 10:59   #9
Denderf1
ЧТД
вообщем всё тоже самое, но ошибка такая есть "по Порше"?
всё проверено, новый датчик тоже стоит, проводка до ЭБУ целая.
остался сам ЭБУ...
...насколько я понимаю...
ЗЫ
Спасибо!
06.04.2018, 11:36   #10
Что именно?
Я подобрал номер более менее похожий. От вас нужен точный номер неисправности.
высокий, датчик, замыкание, номер, нужный, плюс, сигнал
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
Таможенный склад плюс логистика в ЕС Surveyor Бизнес 0 16.04.2012 21:00
