92A производство 2011>>2018 (K;L) 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс (008461)
27.08.2020, 17:28   #1
Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на массу
Предупреждения и информация
Запорный клапан системы охлаждения двигателя можно активировать и проверить с помощью следующего исполнительного элемента:
(Группа:"Отопление / вентиляция"), в:
"Активация:запорный клапан системы охлаждения двигателя"
Зажигание включено  > 5 с 
Отсутствует или малая мощность нагрева в салоне
Информация о компонентах
Запорный клапан системы охлаждения двигателя находится в насосно-клапанном блоке в передней левой колесной арке и устанавливается только в том случае, если дополнительный отопитель не был установлен.В случае с дополнительным отопителем устанавливается переключающий клапан ОЖ (3/2-ходовой), который активируется блоком управления дополнительного отопителя.
1 Запорный клапан системы охлаждения в насосно-клапанном блоке (без дополнительного отопителя)
Проверка проводки
80360 - Насосно-клапанный блок - неисправна (Запорный клапан ОЖ в передней левой колесной арке)
Название: Запорный клапан системы охлаждения.jpg
31.01.2025, 15:41   #2
ats
Какие функции у данного клапана ? Что происходит когда он включен и когда выключен ? Спасибо
Машина без вебасто.
01.02.2025, 14:23   #3
Сообщение от ats Посмотреть сообщение
Машина без вебасто.
Специальная функция — Независимое отопление
Назначение
Эта функция служит для ускорения прогрева салона при наличии запроса от системы отопления и кондиционирования (включение отопления или выбор соответствующих установок водителем или пассажирами). Для этого используется тепло из ГБЦ, которое направляется в теплообменник отопителя.
Работа
Водитель или пассажир делает соответствующую настройку на панели управления, в результате чего в системе формируется соответствующий запрос на отопление. Блок управления Climatronic присваивает такому запросу один из четырёх уровней:
B уровень 0 = требование максимальной мощности отопления или оттаивание ветрового стекла;
B уровень 1 = среднее требование отопления;
B уровень 2 = малое требование отопления;
B уровень 3 = отсутствие требования отопления.
При наличии запроса на отопление с уровнями от 0 до 2 включается специальная функция 2 — Независимое отопление. После достижения определённого порога температуры в ГБЦ блок управления двигателя включает насос 2 циркуляции ОЖ. Одновременно с этим блок управления Climatronic открывает запорный клапан системы охлаждения по команде от блока управления двигателя. Это создаёт независимую циркуляцию ОЖ в ГБЦ и теплообменнике отопителя, в то время как ОЖ в блоке цилиндров остаётся неподвижной.
01.02.2025, 16:25   #4
ats
Назначение
Работа
Спасибо за подробное объяснение , Владимир:)
Параллельно тогда вопрос , а при нажатии на кнопку Rest (Auto) , когда включается насос в крыле , этот клапан открывается тоже и прокачивает антифриз через гбц тоже ?
05.02.2025, 23:48   #5
Этот клапан служит для перекрывания или открывания канала потока ОЖ через теплообменник отопителя. Иначе теряется смысл этой функции подачи остаточного тепла в салон.
замыкание, запорный, клапан, когда, короткий, отопление, плюс, тоже
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
