92A производство 2011>>2018 (K;L) 008132 Потенциометр центрального дефлектора спереди справа, короткое замыкание на плюс / обрыв
23.10.2024, 21:42   #1
Потенциометр центрального дефлектора спереди справа, короткое замыкание на плюс или обрыв
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Потенциометр переднего центрального дефлектора справа
8553R - Центральный дефлектор справа - неисправность
23.10.2024, 21:43   #2
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью фактического значения датчика температуры можно проверить его работоспособность и достоверность. При длительно выключенном обогреве сидений или без водителя показанная температура должна примерно соответствовать окружающей температуре.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера распознает на выходе напряжение > 4,9 В
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа, регулировка не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа не работает
23.10.2024, 21:44   #3
Место установки центрального дефлектора спереди
ИНФОРМАЦИЯ
ID:	82336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка дефлектора.jpg
ID:	82343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж среднего дефлектора.jpg
ID:	82344   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема на среднем дефлекторе.jpg
дефлектор, замыкание, информация, короткий, неисправность, обрыв, плюс, потенциометр, соответствовать, спереди, справа, центральный
[92A] P040D00 Рециркуляция ОГ, датчик температуры, короткое замыкание на плюс (0014A4) Владимир Маркин Система питания 2 20.05.2024 11:11
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[9YA] B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314) Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2023 19:26
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[970] Демонтаж центрального дефлектора спереди Александр 174 Кузов 4 14.02.2022 17:05
