Рабочая инструкция
1 Проверить жгут проводов на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем регулировочного модуля дроссельной заслонки
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между DME, разъем B, контакт 92 и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом → этап 2
2 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
3 Заменить блок управления DME
4 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью 9588 - тестера системы Porsche ll произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать указания).
