970 производство 2010>>2016 (L) S-гибрид Проблема с высоковольтным компрессором кондиционера?
25.11.2024, 17:42   #11
Slavisac
Предохранитель проверил, он исправен, но где находится минусовой контактор так и не понял. Буду признателен, если объясните мне ошибки в аккумуляторном модуле P0AA400 и P33F100 все те же. В ЭБУ двигателя ошибки U14D400 (запрос на красную лампочку от модуля «BMS») и P32A800 (отключение из-за ошибки в аккумуляторном модуле).
Спасибо
25.11.2024, 22:01   #12
Сообщение от Slavisac Посмотреть сообщение
В коммутационном блоке
25.11.2024, 22:04   #13
Нужно зайти в PIWIS и через "Ведомый поиск неисправностей" (GFS) продолжить работы по диагностике
Перейдите в диагностическое приложение и проверьте состояние начального кода неисправности.
Какое начальное состояние имеет код неисправности? PASSIV или ACTIVE
25.11.2024, 22:05   #14
Я бы еще раз проверил состояние сервисного штекера на качество фиксации https://forum.cayservice.ru/showthre...791#post170791
25.11.2024, 23:26   #15
Slavisac
Все написанные мною ошибки "АКТИВНЫ" и я не могу их удалить.
Я проверю все, что вы мне сказали, и сообщу о результатах.
Спасибо за совет и ваше время.
26.11.2024, 11:17   #16
По электросхеме проверить соответствующий жгут проводов.
Проверьте штекерные соединения и кабели на следующее:
Места перегибов
Необычное положение
Повреждение
Прочность крепления
Деформация
Изменение цвета
Натяжение провода
Состояние разъема и компонентов в норме?
26.11.2024, 18:53   #17
Slavisac
Что касается кабелей, то все на месте и в полном порядке. Никаких признаков нагрева, плохого контакта, обрыва... Выключателя ручного включения гибрида на этой машине нет, или я не могу его найти. Следующее, что я сделаю, это сниму высоковольтную батарею и проверю переключатели в электронном блоке.
Спасибо
26.11.2024, 21:43   #18
Cервисный разъём высоковольтной системы присутствует на всех гибридах
заодно сразу и предохранитель высоковольтный
27.11.2024, 02:32   #19
Slavisac
Вынул высоковольтную батарею и снял "E-Box". Залип минусовой контактор. Завтра закажу оба, так что сообщу вам результаты.
Спасибо
27.11.2024, 15:36   #20
Фото не делали?
Какие номера деталей заказали?
s-гибрид, блок, высоковольтный, компрессор, кондиционер, начальный, неисправность, проблема, проверить, программирование, процесс, силовой, состояние, управление, электронный
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 4 09.02.2026 21:55
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[970] Проблема с компрессором Panamera 3.0 HYBRID fanatrally Система кондиционирования 4 03.08.2020 11:07
[92A] Не работает гибрид( роман бурдейный Вопросы специалистам 5 29.06.2019 22:19
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
