92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема сцепления Кайен Гибрид
13.09.2017, 12:10   #1
АлексейИж
Здравствуйте Владимир!После проведения процедуры чистки системы подачи вторичного воздуха по возникающей ошибке (уточню), проведённые оф дилером г. Казань со снятием двигателя. Появились проблемы при ускорении, выводится ошибка "неисправность гибридной системы". После остановки двигателя и при дальнейшем включении, на холостых пропадает. Затем появляется снова и снова через определённое время, в этот момент гибр система не работает. После нескольких раз, авто становится в shek, при котором нормально все работает. Через какое то время чек пропадает и проблема с инфо "гибр система не работает " появляется снова. При диагностике там же у дилера выявилась ошибка ...было предположение - воздух в системе сцепления- прокачали много раз - ни чего не помогает. Дилер дал рекомендации дефектовать сцепление, на основании этого приговорил к замене сцепление и маховик все в сборе. И говорит, что сцепление все 116 тыс пробега не работает ( при чем фрикционы изношены неравномерно с обеих сторон), основываясь на отсутствии пятна контакта диска сцепления и корзины, наличие заводских "рисок" ( полоски как на грампластинке). Непонятно почему если следы износа фрикционов есть а корзина и маховик целые. Дилер утверждает, что вся система гидравлики герметична и ссылается на износ механической части сцепления. Кайен Гибрид 2010 г.в
ID:	15086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15093   Нажмите на изображение для увеличения
13.09.2017, 12:13   #2
АлексейИж
WP1ZZZ92ZBLA92165
13.09.2017, 12:17   #3
АлексейИж
Предупреждение на приборке
13.09.2017, 14:28   #4
АлексейИж
Ошибки
13.09.2017, 22:05   #5
Сообщение от АлексейИж Посмотреть сообщение
После проведения процедуры ультразвуковой чистки каналов по возникающей ошибке (уточню), проведённые оф дилером г. Казань со снятием двигателя
Каналов чего и почему ультразвуком? Тут нужно подробнее о проведенных работах.
Может речь идет работах по очистке системы подачи вторичного воздуха? При таких работах двигатель снимать не нужно. Другими словами нужно больше информации.
13.09.2017, 22:08   #6
Ошибки
Кроме ошибок на фото важно понимать их статус
13.09.2017, 22:16   #7
Если снимаются или заменяются узлы/компоненты системы сцепления, с помощью тестера PIWIS необходимо прокачать систему и выполнить адаптацию сцепления.
Адаптация была проведена?
13.09.2017, 22:21   #8
Проверяли на повреждения гидравлический трубопровод нажимного диска сцепления?
Название: Диск сцепления.png
ID:	15098   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диск сцепления нажимной.png
13.09.2017, 22:29   #9
АлексейИж
По повреждениям все проверяли говорят. Все цело! Просто я и не понимаю почему замена то сцепления настаивают по рекомендации Москвы. Похоже головной центр решил не заморачиваться а заменить узел целиком со всеми трубопроводами (
Добавлено через 3 минуты
По адаптации узнаю. Но вот ответ с прошлого раза после прочистки системы, на мое замечание по поводу некорректной работы коробки ( рывками) и на вопрос, что делали ли с коробкой - " только сбросили адаптацию"
14.09.2017, 11:03   #10
АлексейИж
1.Из ошибок активна только первая Р309D00
2. Трубопровод цел ( со слов ), а вообще говорят, что воздуха в системе нету после прокачки
3. Адаптацию провели
актуатор, гибрид, гидропривод, неисправность гибрида, сцепление, сцепление гибрида
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
