Блок управления центральной фары, напряжение питания ниже нормы
Проверки и возможные причины
Неисправность подачи напряжения питания
97920 - Предохранитель - неисправность (Блок предохранителей спереди слева со стороны водителя, предохранитель (напряжение питания блока управления центральной фары))
27000 - Стартер, электропитание, круиз-контроль - Напряжение выше нормы ( например, из-за запуска с питанием от внешнего источника, зарядки АКБ, пиков напряжения, отсоединения/присоединения АКБ)
27220 - Генератор - 4071 - напряжение выше нормы
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Запрос зарядного напряжения)
27060 - АКБ бортовой сети (12 В)
97000 - Провода - Обрыв
97000 - Провода - Короткое замыкание на массу
97980 - Звездообразный распределитель массы - 4012 - Обрыв
27060 - АКБ бортовой сети (Замыкание между элементами в АКБ)
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой или массовый провод)
94160 - Блок управления фар - неисправ.
