9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок AWS
21.09.2024, 09:02   #11
Vasilichh
Cayenne (9PAAG1)
БУ распознавания занятости сиденья (сторона переднего пассажира)
все так
21.09.2024, 21:14   #12
Vasilichh
не понятны ошибки..куда идти для их решения...каким образом ошибка по замковому переключателю висит, если на версии для Америки этих переключателей не устанавливали...
может у Вас есть версия прошивки для блока Airbag для моего авто?
21.09.2024, 21:54   #13
Сообщение от Vasilichh Посмотреть сообщение
ошибки в блоке Подушек,на фото
https://forum.cayservice.ru/showthre...865#post169865
https://forum.cayservice.ru/showthre...866#post169866
22.09.2024, 22:08   #14
Vasilichh
пробовать блок Airbag подобрать другой....какой номер искать?
23.09.2024, 22:24   #15
какой номер искать?
95561821911
БУ подушек безопасности
24.09.2024, 10:51   #16
Vasilichh
Проблема решена. Привязка AWS прошла другим способом. Спасибо.
24.09.2024, 22:29   #17
Я думаю есть смысл написать каким образом. Пользователям форума будет интересно
25.09.2024, 10:03   #18
Vasilichh
по мануалу, который вы присылали не работает ни aws, ни airbag...
дело в последовательности кодировок и сбросе блока aws...
по мануалу -не работает .
cayservice, forum, https, showthread, блок, версия, мануал, ошибка, переключатель
[9PA1] Где находиться в 957 блок DME Payk Вопросы специалистам 2 28.03.2021 18:29
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] ABS блок/помпа Kamushkyn Ходовая и подвеска 6 28.05.2020 07:09
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
