9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок AWS
12.09.2024, 09:14   #1
Vasilichh
Владимир Д.День
Не выходит на связь блок AWS
В пивис ошибка 2511- блок AWS
С предыдущего блока выпаяна микросхема с Data, где информация с win и чистым дампом без краша и установлена в новый блок AWS с точно такой же начинкой и номером.
При попытке подключиться Launchем- блок выходит на связь, но не калибруется, при попытке подключится Piwis- пишет блок AWS не выходит на связь...
при попытке сбросить эту ошибку в Piwis- ничего не меняется
путем поиска по форуму не нашел понятной информации как сбросить блок AWS и снова попробовать его записать..
как в этой ситуации поступить?
Спасибо
17.09.2024, 12:01   #2
Vasilichh
необходим корректный дамп от eeprom этого блока
Тип файла: rar 1726555134179_1726555122706_7L5959339C_95080.rar (487 байт, 216 просмотров)
17.09.2024, 22:56   #3
Сообщение от Vasilichh Посмотреть сообщение
Владимир Д.День
Такой и не будет информации. Нужен заведомо исправный блок управления, дальше его запрограммировать https://forum.cayservice.ru/showthre...750#post169750
18.09.2024, 12:32   #4
Vasilichh
правка дампа блока AWS не помогла. блок так и не вышел на связь.. фото ошибок прилагаю....какие мысли и действия подскажете?..
19.09.2024, 17:20   #5
Vasilichh
после многих попыток нашелся блок Aws, который вышел на связь...он стал читаться и калиброватться..но появились ошибки в блоке подушек... фото приложил..куда дальше?..
19.09.2024, 22:28   #6
Проверьте номер детали под VIN
20.09.2024, 08:42   #7
Vasilichh
вместо вина ???? стоят... пишет -этот параметр можно изменить....только вот каким образом.... перебрал все в меню...как записать свой вин номер
20.09.2024, 10:48   #8
Какой VIN?
Какой номер детали установили?
20.09.2024, 19:17   #9
Vasilichh
Какой VIN?
WP1AA29P79LA01119
Блок AWS не отображается снова...номер блока AWS 7L5 959 339 C
ошибки в блоке Подушек,на фото
20.09.2024, 23:31   #10
WP1AA29P79LA01119
Cayenne (9PAAG1)
7L5 959 339 C
БУ распознавания занятости сиденья (сторона переднего пассажира)
cayservice, forum, https, showthread, блок, версия, мануал, ошибка, переключатель
[9PA1] Где находиться в 957 блок DME Payk Вопросы специалистам 2 28.03.2021 18:29
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] ABS блок/помпа Kamushkyn Ходовая и подвеска 6 28.05.2020 07:09
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
