92A производство 2011>>2018 (K;L) P154F00 Датчик давления наддува, турбонагнетатель, недостоверный сигнал (001481)
23.06.2024, 16:02   #1
Регулирование давления наддува Неисправность
Проверки и возможные причины
Документы
Заедание регулировочного кольца турбонагнетателя
21300 - Турбокомпрессор - Регулировочное кольцо VTG - заедает или затрудненный ход
Электронный регулятор VTG и разъемы
21664 - штекер эл.регулятора турбонагнетателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
Электронный регулятор, тяги
21666 - Тяга привода - затрудненный ход, заедание
21666 - Тяга привода - 1817 - незакрепл.
21666 - Тяга привода - 3015 - загрязнение
21666 - Тяга привода - 3041 - перегиб
Отклонение давления наддува от диапазона регулирования
21430 - Охл.надд.возд. - 5021 - Негерметичн. - воздух
21410 - Напорная трубка - Негерметичность в канале наддувочного воздуха
21430 - Охл.надд.возд. - Засорение
21410 - Напорная трубка - Сужение / засорение канала наддувочного воздуха
21400 - Клап.вентил. - не закрывается или закрывается недостаточно
21380 - Переключающий клапан циркуляции воздуха - Негерметично или не подсоединено соединение наддувочного воздуха
21380 - Переключающий клапан циркуляции воздуха - заедает
21900 - Датчик давления - Давление наддува - искаженный сигнал
21580 - Рег.давл.наддува - не перемещается или перемещается недостаточно
21300 - Турбокомпрессор - неисправность
23.06.2024, 16:04   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнить тест исполнительного элемента Активация турбонагнетателя , а также краткий тест Турбонагнетатель . Для этого использовать следующую диагностическую ссылку:
info_outline ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующей ссылки можно выполнить процедуру проверки турбонагнетателя :
Macan V6 Diesel:
DME V6 Diesel/Обслуживание и ремонт/Проверка турбонагн.
Cayenne V6 Diesel с 2012 модельного года:
DME V6 Diesel с модельного года 2012 /Обслуживание и ремонт/Проверка турбонагн.
DME V8 Diesel/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Автомобиль стоит
Частота вращения в пределах допустимого диапазона
Стояночный тормоз (при наличии: электронный стояночный тормоз) затянут
Положение селектора P
Двигатель включен или работа блоков управления после выключения зажигания
Турбонагнетатель активируется (диагностика выполняется непрерывно)
Отфильтрованное значение давления наддува должно находиться в пределах примененных границ. Контроль мин. значения дельты и макс. значения дельты
Значение выше или ниже предела для максимально допустимого отклонения регулирования
23.06.2024, 16:06   #3
Турбонагнетатель с электрическим регулятором
На следующем изображении показан турбонагнетатель с электрическим регулятором (VTG) и электронным регулятором положения направляющих лопаток.
1 Электрический регулятор
2 Турбонагнетатель с приводом от отработавших газов
Название: Турбонагнетатель с электрическим регулятором.jpg
давление, датчик, наддув, недостоверный, привод, регулятор, сигнал, турбонагнетатель, тяга, электрический
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[9YB] P204B00 Датчик давления восстановителя, недостоверный сигнал (0025BA) Владимир Маркин Система питания 2 23.02.2022 17:20
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, недостоверный сигнал (00110B) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 14.09.2021 21:08
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
