9PA1 производство 2007>>2010 (L) В жару не включается кондиционер 957
02.08.2023, 23:43   #31
raziel63rus
Уверены, что 700гр не дает избыточное давление? У меня в жару тоже стал дуть теплым, но периодически (именно когда очень жарко за бортом). При подключении заправочной станции оказалось, что фреона было больше нормы и создавалось избыточное давление и система отключала компрессор, несмотря на то, что по температуре было норм. После перезаправки проблема ушла.
04.08.2023, 16:18   #32
Magnum005
Компрессор включается, трубки до клапана трв холодные, после нет. Может ли из-за избытка давления тогда блокировать клапан?
09.10.2023, 15:46   #33
dchervyakov
Владимир Маркин,
Владимир здравствуйте.
Не включается кондиционер, код ошибки 19
Ошибок нет, кроме 1 ошибки по заслонке 2379, но она давно висит, кондей работал с ней до этого.
Предыстория: Заменили радиатор кондиционера и датчик давления (показывал 0). Когда заменили радиатор, кондей не включился, была ошибка по датчику давления и датчик показывал 0 бар, заменили на старый, который я уже менял (он стал завышать давление и кондей отключался). Кондей заработал после установки старого но более менее работающего датчика. Затем кондей не включался опять. Я заказал новый датчик, заменил. Но кондей так и не работает. При переключении температуры на более низкую, давление по датчику меняется с 5 до 7, т.е. датчик понимаю работает. Заправляли вроде как 1000 г. фреона, 4х зонный климат. Давление в системе как нужно, по манометрам проверяли.
Температура на дисплеях соответствует реальной на улице.
ВИН WP1ZZZ9PZ8LA96398
ID:	71022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71025   Нажмите на изображение для увеличения
10.10.2023, 20:23   #34
Сообщение от dchervyakov Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA96398
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Ошибок нет
В остальных блоках управления автомобиля что фиксируется?
Сейчас температура наружного воздуха какая?
1050 г хладагента R 134a
12.10.2023, 14:24   #35
EDUARD REZANOV
А радиатор кондиционера как давно продували и промывали с внешней стороны?
11.05.2024, 23:39   #36
Николай 994
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, компрессор под замену или что то другое?
Porsche Cayenne GTS 957 4.8 2009. WP1ZZZ9PZ9LA65017
Не холодит климат. Давление в системе есть, перезаправлял. Адаптация проходит успешно. Но по имеющимся ошибкам, не могу разобраться, куда смотреть
ID:	77547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77549   Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2024, 15:59   #37
Сообщение от Николай 994 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA65017
Cayenne GTS (9PAAL1)
Функция регулятора вентилятора отсутствует или недостаточная или неисправен вентилятор / управление вентилятора
https://forum.cayservice.ru/showthre...781#post167781
Код отключения компрессора 2
Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
https://forum.cayservice.ru/showthre...776#post167776
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12184
Как правило проблема регулятора вентилятора или самого вентилятора отопителя салона
12.05.2024, 16:09   #38
Николай 994
Спасибо за быстрый и развёрнутый ответ. Правильно ли я понимаю -
Регулятор и вентилятор, который находится под торбедой?
12.05.2024, 17:04   #39
15.05.2024, 08:57   #40
Николай 994
Добрый день. Спасибо за рекомендации. Ошибки ушли после замены блока управления климатом. Но холодом так и не дует поче му то. Калибровка прошла успешно. Клапан компрессора клацает при подаче питания на него. Что может ещё быть? Данные фактических величин прлогаю.
ID:	77669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77677   Нажмите на изображение для увеличения
автомобиль, блок, вентилятор, включаться, датчик, дефлектор, дуть, жара, каить, клавиш, клапан, когда, компрессор, кондей, кондиционер, отключение, ошибка, работать, регулятор, система, сторона, температура, тестер, управление
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
